Как делать развал-схождение после того как опустил перед?
- Автомобиль: Газ-24
Если поставить короткие пружины, то между колесом и аркой крыла не будет промежутка. Как в этом случае делать развал, ведь не подлезть в болтам?
Газ 24, 1983 г.в., пробег 100000 км.
Снизу наощупь, наверное. Хуже другое: если резануть так, что колесо в арку спрячется - кастер уйдет в минус, а на старой подвеске его больше +1 градуса не сделаешь. Так что надо или зад так же сажать, или подвеску от 3110 ставить, там кастер до +6 (по-моему) выставить можно. Иначе управляемость будет очень веселая.
