Сочит масло из свечных отверстий
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Ср янв 20, 2010 18:31 pm
Коллеги, симптом такой: масло гонит из свечных отверстий 3-го и 4-го цилиндра.
фото
МСК менял. Движку требуется капиьалка, но пока денег на неё нет, планирую откапиталить сам ближе к весне, постепенно закупая необходимые з/ч.
Вопрос такой: как долго я смогу ездить с такой проблемой?
Движок то не стуканёт как нить по дороге на работу в пробке? :nice:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение TANKER » Ср янв 20, 2010 18:46 pm
да в принципе пофиг, всё равно гильзы под замену, езди пока не скопишь на ремонт. можешь погуще масло залить 10W60 к примеру на этот период.
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Сочит масло из свечных отверстий
Сообщение mike » Пн авг 08, 2011 10:13 am
У меня такая проблема: стреляет в выхлопную но только на прогретом двигателе, на холодном нет, но троит всегда. Снял у себя свечи и три из них были все в масле. Получается мне надо сменить клапаны и колпачки или еще что то? и вообще продаются ли запчасти или надо искать где то? (двиг 24д, 80 бенз). Кстати, то что у меня стрелка давления масла всегда на нуле это как то связано?
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Пн авг 08, 2011 11:34 am
Скорее всего естественный износ двигателя. Такое проще устранить сняв и разобрав двигатель.
Сообщение Юра » Пн авг 08, 2011 11:52 am
Налль!
До весны можешь и не дотянуть. Потом свечи начнёт маслом забрасывать ещё сильнее, движок начнёт регулярно троить. И всё это сильнее проявится в морозы.
Но, если его сможешь заводить, то почему бы и не кататься. Стукануть от этого не должен. А если такое и произойдёт, то всё равно движок в капиталку. Вал всё равно лучше шлифануть.
mike!
А, какой воздушный фильтр? Если масляный, то что в нём залито?
Я как-то сдуру плехнул туда масла непонятного происхождения. Заметил сразу, что оно какое-то жидковатое (или турбинное, или амортизаторное). Потом поимел проблему. Это жидковатое масло воздух подхватывал и забрасывал в воздушный коллектор. А там и на свечи. На холодную заводишься и ничего так себе. А, только чуть прокатился и всё. Троит, стреляет, дёргается. Неделю так мучился пока не прозрел.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пн авг 08, 2011 12:01 pm
масло не попадает в тосол и наоборот? в 4 цилиндре например бывает плохое медное кольцо прокладки гбц
Сообщение Наиль » Пн авг 08, 2011 12:42 pm
Ух ничего себе, тему подняли из архива:) Парни, я движок уже год назад отремонтировал, уже думаю о полной покраске машины. Даже и забыл уже что у меня была такая проблема:)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение mike » Пн авг 08, 2011 15:14 pm
Фильтр... С предыдущего хозяина было залито какое то масло но я даже не знаю что там. Плюс еще уронил его и пролил на асфальт половину. Да и по логике троить должно перестать если фильтр снят, а он все равно троит.
Как на тосол проверить? Искать капли росы на свечах? Нашел вот этот сайт: karbyurator.com/diagnostika-motora-po-v ... zhiganiya/
и там вроде все мои симптомы говорят о замене клапанов.
Наиль, в чем в итоге была проблема?
Сообщение СержНовоч » Пн авг 08, 2011 20:47 pm
Проблема клапанов - прогар, тогда свечи чистые, а двигатель троит, маслосъемные колпачки на 24-402 особой погоды не делают, так как клапана, тарелки сверху маслом не поливаются как на ВАЗах. Основной путь масла к свечам поршневая группа, особенно кольца.
