Как избавиться от кастрюльного звона?
Сообщение Павел89 » Вс мар 21, 2010 0:03 am
Подскажите как избавиться от кастрюльного звона? Осенью поменял всю выхлопную систему и появился этот звон, и рычит как то громко, со старой такова не было.
ГАЗ 2410 черный
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Вс мар 21, 2010 2:03 am
Глушитель потавь от ВАЗ2108 говорят помогает но я пока что поставил Волговский но еще не заводил не пробовал до этого стоял самодельный звук мне нравился. Но обстоятельства сложились против него.
none
Сообщение Таргитай » Пн мар 22, 2010 1:39 am
Поставь всю выхлопную систему от 3110. Главное - чтобы был резонатор, который после "штанов" идет.
Сообщение Странник » Пн мар 22, 2010 7:55 am
Оконечный резонатор не обязательно. И детали покачественней ищи. Звенит потому что брак или подвальное производство.
90пять66два75десять
Сообщение slavas13 » Пн мар 22, 2010 12:40 pm
Говорят помогает вваривание между штанами трубки диаметром около 14 мм на расстоянии 10-12 см от выпускного коллектора.
Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
Сообщение beda » Пн мар 22, 2010 13:07 pm
А мне даже нравится этот звук. Тем более звон появляется только при разгоне
Сообщение Павел89 » Пн мар 22, 2010 19:48 pm
Все стоит от 3110, кроме банки, она типа спортивная, её вообще не слышно, слышно тока звон, который меня бесит))))
ГАЗ 2410 черный
Сообщение Странник » Пн мар 22, 2010 20:05 pm
А штаны к коробке прикрутил? У кого-то была такая проблема недавно, оказалось штаны не закрепленные были.
90пять66два75десять
Сообщение Павел89 » Пн мар 22, 2010 20:13 pm
Прикрутил
ГАЗ 2410 черный
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн мар 22, 2010 20:17 pm
Сто раз эта тема обсуждалась, надо трубку вваривать между трубами
Сообщение Плотник » Пн мар 22, 2010 20:18 pm
Говорят помогает пропил в штанах между трб в месте соединения с коллектором.правда у меня они отдельно друг от друга и такой вариант не прокатит.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Павел89 » Пн мар 22, 2010 20:36 pm
Как на улице все подсохнет хочу попробывать убрать резонатор, который перед гусем и поставить просто трубу, должен звук у банки появится, мож и звон пропадет
ГАЗ 2410 черный
Сообщение Sly » Пн мар 22, 2010 21:59 pm
У меня стоит одна банка и никаких резонаторов - сплошняком труба от выпуска до выхлопа - тихенько бубчит мотор, никаких обертонов :nice: По осени прикупил новый глушак - старый прохудился. Когда старый снял, то сравнив в руках вес - новый был легче раза в 2 - завез его обратно в магаз. В подвально-кооперативном изделии видать только внешний вид похожий делают, а вот с наполнением проблемы. Видать отсель и звук кастрюльный. Занес свой старый к сварщику, обварил он его по кругу цинковкой за поллитру- думаю на пару сезонов еще хватит. :good:
Сообщение Павел89 » Пн мар 22, 2010 22:37 pm
Я не думаю что у меня левый, т.к брал со склада, а там га..ом не закупаются :nice:
Возник вопрос, где купить трубу?
ГАЗ 2410 черный
Сообщение Sly » Вт мар 23, 2010 0:19 am
Павел89, сам же пишешь что звук появился с заменой выхлопа на новый - какие еще варианты могут быть? Значит и на складе фуфло новодельное... :wink:
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Вт мар 23, 2010 17:17 pm
Павел89, а какие штаны у тебя стоят? Короткие, длинные? (модель авто короче).
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение Павел89 » Вт мар 23, 2010 17:52 pm
авто 2410
ГАЗ 2410 черный
none
Сообщение Таргитай » Вт мар 23, 2010 22:44 pm
Павел89 писал(а):Как на улице все подсохнет хочу попробывать убрать резонатор, который перед гусем и поставить просто трубу, должен звук у банки появится, мож и звон пропадет
Вот у меня как раз и был звон с трубой! Стояла такая система: штаны 31029-труба-глушитель-гусь-резонатор. Звенело как мешок с кастрюлями :crazy: ! После замены пары "штаны 31029-труба" на пару "штаны 3110-искрогаситель" стало тихо аки в гробу :good: !
Сообщение Catmaps » Ср мар 24, 2010 14:34 pm
Павел89 писал(а):авто 2410
Авто понятно, я про детальки :)
Про штаны я почему спросил, короткие которые на 24-10 и 3102 ставили почти всегда звенят, а вот длинные от 3110 и именно под 5ти ступку не звенят.
Вот и Таргитай подтверждает!
