Колонки
Колонки
Сообщение Inkviz » Ср апр 14, 2010 6:58 am
Доброго времени суток товарищи волговоды! Возник вопрос очень банальный, но крайне важный в течение рабочего дня! Какого диаметра колонки стандартные в газ 2410? :dnk: Заранее спасибо!
"The Ends Justify the Means"
"Ordo Malleus"©
Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
Re: Колонки
Сообщение beda » Ср апр 14, 2010 8:43 am
10 х 15 см. очень редкий размер. и приличного почти не бывает. так же почти без труда встают 13 см
Re: Колонки
Сообщение TANKER » Ср апр 14, 2010 10:51 am
ага 13 встают как родные просто
Re: Колонки
Сообщение Inkviz » Пт апр 16, 2010 16:00 pm
beda писал(а):10 х 15 см. очень редкий размер. и приличного почти не бывает. так же почти без труда встают 13 см
Почти без проблем это радует :nice: Но фотка Танкера меня смутила нужно будет снимать всю панель для установки 13 дюймовый колонок? :what:
Так же я бы не отказался в помощи выбора самих колонок... :dnk:
Насколько порылся в инете нашел: компонентные и коаксиальные да еще и много полосные... :crazy: я в них не разбираюсь вообще :censored:
З.Ы. эти "фронтальные" колонки, вместо стандартных, будут только они. К звуку не требователен в принципе, но громкости хотелось бы побольше и поменьше хрепения чем в стандартных :regard:
"Ordo Malleus"©
Re: Колонки
Сообщение beda » Сб апр 17, 2010 8:42 am
не нужно снимать панель. без снятия встают. руки только не очень большие нужны. по динамикам - если требования не очень высокие и нужно погромче - выбирай с бОльшей чувствительностью.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Колонки
Сообщение HoTKoT » Вс апр 18, 2010 0:41 am
Если хочешь хороший звук именно спереди ...
Я делал как, менял всю звуковую проводку ... Тебе можно только переднюю ...
Далее колонки, мне очень спереди Hertz вот эти ---- http://www.avtoprofi.ru/popup_image.php ... 45/image/0
а на рабочей еще стояли пыонеры вот эти --- http://www.avtoprofi.ru/popup_image.php ... 68/image/0
Проблема хертцов это более синтетический звук, с хорошим басом, и немного задранными высокими, понравится тем кто больше слушает электронную музыку , мне динамики очень понравились, но панель начала дребезжать :lol: ...
Пионеры , что то среднее , тоже вполне не плохо долбят, вокальные вещи звучат более красиво, уже чувствуется немного дугой класс динамиков ...
В общем моё по-моему мнению , в данной ценовой категории, если не влезать в дебри автозвука лучше брать пионеры ... :victory:
Re: Колонки
Сообщение Inkviz » Вс апр 18, 2010 19:09 pm
Всем спасибо! На днях поеду за пионерами... =)
"Ordo Malleus"©
Re: Колонки
Сообщение Латыш » Вс апр 18, 2010 19:25 pm
Inkviz писал(а):Всем спасибо! На днях поеду за пионерами..
Если пионеров не будет, то октябрят возьми, тоже хорошо работают. :saint:
Re: Колонки
Сообщение 45-45 » Вс апр 18, 2010 22:10 pm
Счастливые, места специальные есть. А другие колхозить вынуждены....эх... :sad:
Re: Колонки
Сообщение Guliver » Вс апр 18, 2010 22:30 pm
А так еще интереснее. :dance:
Re: Колонки
Сообщение Master General » Пн апр 19, 2010 9:05 am
Inkviz писал(а):... смутила нужно будет снимать всю панель для установки 13 дюймовый колонок?
13 дюймовых??? Ахтунг. 13 дюймов порвет эту панель на части :lol: может 13 см???
Re: Колонки
Сообщение beda » Пн апр 19, 2010 11:23 am
К сожалению то оформление, которое предлагает штатное место, может свести на нет все преимущества хороших динамиков. Во всяком случае относительно баса и нижней середины
Re: Колонки
Сообщение alex33 » Пн апр 19, 2010 15:42 pm
Вот еще 16-е... :boyan:
Re: Колонки
Сообщение HoTKoT » Пн апр 19, 2010 17:42 pm
[quote="alex33"]Вот еще 16-е... :boyan:
а подиум сам делал ???
Re: Колонки
Сообщение alex33 » Пн апр 19, 2010 18:20 pm
Нет сам подиум покупной, я делал только саму кик-панель и обтягивал ее карпетом + еще в кузове пришлось подпилить по-месту, так как магнит уперается в металл.
Вот еще вид слева:
И пищалочки:
Re: Колонки
Сообщение beda » Вт апр 20, 2010 15:25 pm
Раз пошла такая пьянка - тогда вот - 16,5 см (внизу) и 7,5 см (вверху)
Re: Колонки
Сообщение HoTKoT » Вт апр 20, 2010 21:09 pm
Не хило так .... рассказывай как делалось ??? Я про верхние .. да и как внизу впехнуто ... а то судя по динамику басы он очень не хилые дает ... да и места там не много ..
Re: Колонки
Сообщение beda » Ср апр 21, 2010 8:31 am
верхние делались из женских колготок и шпаклевки. нижние - из дерева, стекломата, и той же шпаклевки. Там ящичные динамики стоят. всего 6,5 литров объем вышло. в анкете еще есть
Re: Колонки
Сообщение colonel » Пт июн 18, 2010 8:00 am
в 2410 стандартные размером 4х6 дюймов.Я ставил себе JBL
