Ощущуние воздуха в торм. системе HELP!!!
Автомобиль: Газ 21 УС
Телефон: 89114078216
Сообщение Alex Koff » Сб май 15, 2010 20:20 pm
Всем добрый день! Это моё первое сообщение на форуме, т.к. владею 21ой волгой экспортного исполнения
Я сторонник модернизаций, и ответа на форуме Gaz21.ru так и не получил.
Двигатель 4021, вакуумник от тазика с наварными шпильками под газовский ГТЦ, вся система переведена на DOT, цилиндры с подводом
Качество моих барабанных тормозов, вообще всех удивляло в течении 3х лет, "до поры,до времени".
Проблема: поменял передние цилиндры и накладки. Тормоза пропали. Ну то есть, с первого нажатия схватывает, но педаль уходит в пол, а со второго как и полагается встает колом и тормозит. Но не как раньше, Как то плавнее что ли. В юз вообще не пускается. Ощущение как буд то воздух в системе.
После, менял главный, задние цилиндры новые с подводом + клодки+ регулятор стояночнго тормоза, колодки подведены.
Вообщем все новое, работает, тормзуха на месте, тормоза прокачивал раз 10 не меньше. Уже пол года маюсь :manual:
Может какой то из новых тормозных целиндров подсасывает, но при очередном прокачивании тормозов, воздуха ни где нет.
Re: Ощущуние воздуха в торм. системе HELP!!!
Сообщение Sly » Сб май 15, 2010 20:40 pm
Гидравлика достаточно простая наука в этом случае - раз педаль уходит значит либо жидкость кудато перетекает либо воздух. Раз прокачка не дает результатов, то предположу что ГТЦ перепускает. С системой 21-х не знаком - перед-зад как на первых 24-ках, через делитель от одного цилиндрика?
Сообщение Alex Koff » Сб май 15, 2010 20:52 pm
Гтц, держу в руках, два контура пред-зад, давлю на шток ,выстреливает 2 струи с нормальным давлением
Какие проблемы могу быть у главного? Внутренний шток регулировал, чтоб не заклинивало.
Сообщение Sly » Сб май 15, 2010 20:58 pm
Alex Koff, тогда пробуем глушить поочередно контуры перед-зад на гтц и смотреть... Кста, какаянить байда на заднем мосте в виде колдуна присутствует?
Сообщение Alex Koff » Сб май 15, 2010 21:05 pm
Колдуна нет, только тройник.
Если я откручу трубки от ГТЦ, а потом прикручивая обратно нужно ли прокачивать тормоза?
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб май 15, 2010 21:17 pm
Была точно такая же проблема на моей сараюшке ГАЗ-22В Универсал.
Месяц мучались искали проблему - нашли:
Оказалось что изначально до меня владелец поставил тормозные цилиндры самоподвод ГАЗ-24
А когда меняли 2 задних поставили обычные цилиндры без стопорного кольца.
Поменяли самоподвод и проблема самоустранилась
Сообщение Sly » Сб май 15, 2010 21:23 pm
Alex Koff писал(а):Если я откручу трубки от ГТЦ, а потом прикручивая обратно нужно ли прокачивать тормоза?
Я обычно тупо поочередно откручиваю штуцера прокачки, дожидаюсь когда начинает капать с них жидкость, закручиваю и тормоза уже есть. ГТЦ если завоздушился, то тут прокачиваем его вначале - т.е. откручивая трубки контуров, которые к нему подходят. Процесс как при обычной прокачке - один качает- второй крутит-развоздушивает. По мануалу вроде не так, но по опыту быстрее получаеццо...
ПыСы вот че подумал - на педали тормоза возвратная пружина не прое**лась?
Сообщение Alex Koff » Сб май 15, 2010 21:31 pm
Т.е. инными словами, нужно поставить родные торм. цел. без самоподвода?
По моему от 469 уазика должны подойти, там они без подвода.
Но по теории самоподводящиеся целиндры лучше. При том что у меня ведь вакуумник от тазика стоит
Т.е, система как на 31029.
Sly писал(а):ПыСы вот че подумал - на педали тормоза возвратная пружина не прое**лась?
Какая пружина? педаль после нажатия. должна сама возвращаться в исходное положение.
Сергей-Волгарь писал(а):Была точно такая же проблема на моей сараюшке ГАЗ-22В Универсал.
Но это опять уход к оригинальным тормозам без вакуумника с одним контуром
У нас на форуме gaz21 все ставят именно волговские с самоподводом. Причем они сейчас только такие и продаются.
Последний раз редактировалось Alex Koff Сб май 15, 2010 21:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sly » Сб май 15, 2010 22:33 pm
Alex Koff писал(а):Какая пружина? педаль после нажатия. должна сама возвращаться в исходное положение.
не совсем так :wink: Шток ГТЦ тормозной жидкостью в исходное положение не возвращаеться. Поэтому на саму педаль, что тормоза, что сцепления, вешают пружинки, чтобы вытянуть шток в нужную позицию для рецеркуляции жидкости между контуром и бачком.
Пробуем резинку от трусов затягивать между педалью тормоза и рулевой колонкой и потом отписываемся об результатах :mad:
Сообщение Alex Koff » Сб май 15, 2010 22:56 pm
Да есть там резинки-пружинки. Причем тут они. Тут все гораздо сложнее :shaman:
Сообщение Sly » Сб май 15, 2010 23:13 pm
Alex Koff, где есть пружинки-резинки? Возвратный ход штока гтц должен быть такой, чтобы тормозуха вернулась в бачек и вздохнула свободно и пар стравила, а не только по замкнутому контуру бегала. Для этого и делают перепускные дырки-клапана в гидравлике. Для сравнения - на сцеплении есть возвратная пружинка педали? Попробуй ее скинуть и прокатись пару-тройку сотен верст - стопро сцепление пропадет :wink:
Сообщение Alex Koff » Вс май 16, 2010 16:35 pm
У меня педаль тормоза всегда возвращается до упора
Я говорю про то, что с первого нажима, тормоза срабатывают, но очень слабо. А со второго как полаагается
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс май 16, 2010 18:50 pm
Новое не значит рабочее.
Точно ли работает стопорное кольцо в цилиндриках?
Может не подводятся колодки автоматически....
Сообщение Alex Koff » Вс май 16, 2010 20:42 pm
Ремонтируюсь в газель-сервисе, они то знают про стопорное кольцо, когда ставили
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Пн май 17, 2010 18:10 pm
Alex Koff писал(а):вакуумник от тазика
Может в этом вся проблема? Не справляется вакуумник. Мембрана меньше, чем у ГАЗовского, поэтому и приходиться нажимать на педаль тормоза несколько раз до полного торможения.
Сообщение Alex Koff » Пн май 17, 2010 19:39 pm
Тогда блин, я бы не писал тут про проблему. Если раньше все работало как часы. Тут какая то тайна покрытая мраком. Хотя я уверен на 100%. что все гораздо проще.........."А ларчик, просто открывался" :overhappy:
P/S. Что бы было понятно ху из ху, то я сам собирал и разбирал ласточку 2 раза. (Кроме покраски и пошива салона)
Сообщение Юра » Вт май 18, 2010 11:10 am
Меня иногда терзалили тормоза на копеечке. Если, что-то нужно было поменять по тормозной системе, то потом тормоза как ни прокачивай, а педаль оставалась мягкой. Сейчас уже не помню подробностей того фокуса, но передние тормоза я начал прокачивать заезжая нужным колесом на какой - либо бугор. Как мне помниться, узрел я в положениях супортов место возможного нахождения воздушного пузырька, который не мог выйти из системы обычным методом прокачки.
И это помогало!
Быть может есть смысл внимательно посмотреть на рабочие цилиндры. Вдруг и здесь есть где пузырьку спрятаться.
Сейчас на своей 24-ке тормоза прокачиваю следующим образом. Беру шланжик, а он у меня около 10-ти метров (прозрачный, им в строительстве уровни отбивают). Один его конец на чуть приоткрытый клапан рабочего гидроцилиндра, другой прямо в горловину главного цилиндра. И хоть закачайся. Ни каких пузырей не остаётся. Но, грамм 300 тормозухи уходит на заполнение шланга.
Сообщение Broadcas » Вт май 18, 2010 15:26 pm
Юра
Кстати неплохая приспособа... надо бы применить!
Сообщение Alex Koff » Вт май 18, 2010 15:57 pm
Да, тема!!! Надо бы попробовать. Отпишу как и что :yahho:
Сообщение Юра » Вт май 18, 2010 19:56 pm
Если будете прокачивать тормоза вышеописанным методом, незабудьте конец шланга, который идёт в горловину, чем-то прижать. Он может выскочить из горловины. В первый раз всё под капотом забрызгал.
Также, пока шланг не заполнится нужно будет подливать тормозуху.
И клапан на рабочем цилиндре лучше приоткрыть буквально чуть-чуть. Чтобы на педали чувствовалось лёгкое давление. Тогда самой педалью легко определить эффективность прокачки.
Сообщение Broadcas » Вт май 18, 2010 21:39 pm
Я думаю этот способ заслуживает жить в "советах бывалых".
Сообщение Латыш » Ср май 19, 2010 10:33 am
Broadcas писал(а):Я думаю этот способ заслуживает жить в "советах бывалых".
Этот способ давно расписан в старых книгах, только с бутылочкой, шланг в бутылочку и тормозухи немного что бы шланг был в жидкости, и качай подливая в бачок свежую жидкость, как пузырьки кончились значит прокачано, и так каждое колесо, а тут житкость прогоняешь через всю систему и обратно в систему грязную загоняешь.
Сообщение Юра » Ср май 19, 2010 11:45 am
Латыш!
Не совсем так. С бутылочкой устанешь дёргаться подливая жидкость. Покачал, побежал, подлил. Покачал, побежал, подлил. Бутылочку достал и опять побежал, только уже её переливать. А чуть зазевался и опять воздуха нахватался.
Удобство с длинным шлангом в том, что никуда бежать не надо. Если шланг заполнен, то в главном цилиндре всегда будет жидкость.
Про чистоту жидкости тоже можно поспорить, поскольку пока бутылочку переливают В ГОРЛОВИНУ ГТЦ, конец шланга порой валяется на земле.
Сообщение Латыш » Ср май 19, 2010 12:05 pm
А где написано, что использованную жидкость можно использовать повторно? Из покон веков говорят что это делать нельзя, только в крайнем случае, так что я побегаю туда сюда и у меня тормозная система будет в порядке и с чистой жидкостью, а не так как у вас с отработанной, гонять ее по кругу. А последнее время я использую насос, в крышку сделал штуцер и по два качка насосоми на каждом цилиндре стравливаю воздух, без качания педалью.
Сообщение Broadcas » Ср май 19, 2010 12:26 pm
Латыш писал(а): а тут житкость прогоняешь через всю систему и обратно в систему грязную загоняешь.
А кто мешает заменить жидкость и при заливке новой применить вышеописанный способ? а с прозрачным шлангом даже видно лучше будет насколько чистая жидкость пошла... Мне способ нравится, буду применить.
В сети
Сообщение iguana01 » Ср май 19, 2010 15:34 pm
Broadcas писал(а):А последнее время я использую насос, в крышку сделал штуцер и по два качка насосоми на каждом цилиндре стравливаю воздух, без качания педалью.
Анатолий, сделай фото штуцера.
Сообщение Латыш » Ср май 19, 2010 16:14 pm
Broadcas писал(а):А кто мешает заменить жидкость и при заливке новой
А кто сказал что я старой житкостью пользуюсь? Я регулярно раз в два года ее полностью сливаю и новую заливаю.
Андрей фото скину.
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср май 19, 2010 19:58 pm
Пипка для бескамерных колёс рулит.
15 рублей затрат в любой шиномонтажке, отверстие в крышке просверлить и в путь :wink:
Сообщение Латыш » Ср май 19, 2010 20:06 pm
dima-ekb 2410 писал(а):Пипка для бескамерных колёс рулит.
Да, у меня типо этого сделано.
Сообщение Sly » Ср май 19, 2010 20:14 pm
Сегодня спецом снял возвратную пружину с педали тормоза - вроде все ОК, проехался даже по городу кил 20-25. Нормально, вопросов к тормозам нет. Машину поставил 2 часа назад. (ок 18-00 по нашему времени). 15 мин назад вышел забрать из багажника спиннинг ( к рыбалке на выхи готовлюсь, решил плетенку сменить... :wink: ) и надавил на тормоз - оппа, педаль почти в пол ушла с первого раза! Кому не влом сделайте такойже эксперимент для статистики...
