Надумываю ставить сигналку и эл. приводы закрывания дверей.
В двери нужно тянуть провода.. пока 2 шт. на эл. приводы.
Какие гофры аккуратненько поставить чтоб не вылетали..не перегинали провод.. чтоб это не сказалось на закрытии дверей..
Нужно сверлить дырки.. это понятно..
Наверное не очень удобно не снимая дверей.. а двери снимать не очень хочется=\
Самый простой способ посмотреть как это сделано на 31105 с завода.. да вот и это неукого посмотреть..
Сидел сейчас рыл фотки.. ничего дельного не нашёл..
Если есть у кого нибудь что нибудь буду рад..
А то запутался.. прямые.. Г-образные.. S-образные....
Гофры проводки в дверь.
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Гофры проводки в дверь.
Провод в двойнои изоляции пустить по петле в двери. Намазать герметиком место соприкосновения провода и металла.
- Дядя Серёжа R.I.P
Ставил как У Вовы Dextera на сайте. Тут и места отверстий для проводки указаны:
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=3
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Вот и у меня такие стоят, правда на классике, но не суть! А в Волге, честно, жалко сверлить стойки
, хотя все равно придется...концевиков всего 2 штуки (членовоз)...
ЗЫ: А прямые резинки (что по ссылке, которую дал дядя Сережа) отличные, стоят уже 7 лет, ниче нигде не потерлось и работает! Только при установке края отверстия надо скруглить, что бы кромки острой небыло и промазать все хорошенько антикорозийным составом каким нибудь, что бы не ржавело...вот...
Дырки проще всего просверлить при закрытой двери, изнутри, сразу дверь и стойку! Иначе можешь не попасть просто! Сверлить маленькой дрелью, и длинным сверлом (Либо дрель в дверь поместить через большую нишу), предварительно лучше накернить место сверления, что бы краску лишнюю не ободрать! Ну и место выбрать правильно...я делал приблизительно ~5 см вниз от ограничителя двери (вроде не мешается и зацепить чем либо трудно)...
С уважением
ЗЫ: Еще забыл сказатьодну вещь...Если планируешь музыку, стеклоподъемники елестрические то не забудь протащить все провода сразу что бы потом не корячиться второй раз! В стандартную трубку ~8-10мм все это помещается отлично!
С уважением
