Течь масла из 4КПП
- Автомобиль: Газ-24 84г.в
Течь масла из 4КПП
Здравствуйте!
Газ 24 84г.в.
4 месяца ездил,коробка с трудом переключается.
Перед зимой масло новое заливал.
Грешил на сцепление.
Когда на днях полез смотреть уровень масла в коробке,оказалось,что с зимы ездил без масла в коробке.
Залил нигрол.Коробка стала переключаться почти идеально.
На следующий день подхожу к машине,под ней лужа нигрола.
Подлез,посмотрел.
Льётся между коробкой и карданом.
Там стоит какая-то большая резинка,которая вся в труху.
Мне сосед сказал,сальник надо менять,говорит просто снятием кардана не обойтись.
Действительно,чтобы заменить этот сальник,нужно коробку снимать?
Газ 24 84г.в.
Подлез,посмотрел.
Re: Из коробки вытекает масло за 2 дня!
кардан скинул,и отверткой выковыривай 2 сСальника,потом ставь новые обратно,аккуратно,смажь маслицем наружную часть и через деревяшечку потихонечку забивай их туда по очереди.
Течет вообщем из упругой резиновой муфты,так как она в труху.
На рисунке она под номером 2.
Коробка 4 ступка.
Вопрос:
Можно где нибудь сейчас купить эту упругую резиновую муфту?
Коробка 4 ступка.
Вопрос:
Если эту муфту резиновую найдешь, то поменять ее не проблема. А так кпп поменяй, четырехступку за пиво или сок можно взять, хорошую.
Просто я не готов коробку менять.
А муфту эту резиновую спокойно можно поменять.
Тоесть в магазинах эти резиновые муфты не продаются?
Только в барахоках искать?
Может кто-то менял эту муфту на что-то другое,подходящее по размеру?
Вообщем залил я её герметиком всю.
Но сальники походу тоже подтекают,завтра буду менять.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Да поменяйте коробку! кардан скинул, гайки открутил, снял коробку и новую вставил. Одному конечно тяжело, но лучше один раз поменять и забыть про это. 4х ступки надежные до жути... А менять сальники и муфту может быть выйдет по запчастям как нормальная коробка в сборе.
Re: Течь масла из 4КПП
Просто яму в гараже только рыть собираюсь.
Как вырою,тогда возможностей побольше будет.
А то что 4-х ступки надёжные,это я уже убедился на себе.
Без масла она ездит и у пред идущего хозяина видимо какое-то время ездила.
Раньше вместо муфты вытачивали проставки из дюраля, текстолита и т.д. Слышал даже про деревянные.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Неужели в Москве в магазинах эту муфту не найти???
Не поверю, бред какой то
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Эти муфты ставились всего несколько лет, примерно с 72го по 74й годы. На форуме есть скан статьи из старого журнала.
- Дядя Серёжа R.I.P
незнаю, незнаю...на моей 1984 года она была. С ней 4 кпп и отдал когда 5кпп ставил.
Ну не знаю... Все это странно. Искать запчасти для 4х ступки как-то неправильно. Заменить на другую и поставить пружинную траверсу. Все, никаких вибраций не будет и в помине, особенно если кардан живой.
Да меня в принципе и эта коробка устраивает.
Сегодня пол ночи пытался снять эту муфту,еле гайки там открутил,но так и не понял как она снимается.
Кардан я откручивал.
Временно замотал всё это дело изолентой и герметиком залил.
Буду искать эту муфту,чтобы понять как всётаки она крепится там,чтобы в дальнейшем заменить.
Не знаю есть или нет инструкция по замене этой муфты,но она мне уже не нужна.
Приобрёл я новую муфту у Таргитай,за что ему спасибо.
Теперь понимаю,почему не мог снять старую муфту.
Там просто резина прикипела конкретно,нужно было просто постучать по болтам,чтобы её снять.
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
Доброго времени Братья Волговоды!!! Може кто конкретно подскажет как сальники из коробки вытащить? Чет с трудом верится,что внутренний легко выковырять отверткой. преспособа може какая есть?
Отверткой без проблем, и первый и второй.Жестянка писал(а):Чет с трудом верится,что внутренний легко выковырять отверткой. преспособа може какая есть?
А поперечину коробки,та что на пружинах надо откручивать?Что б коробка чуть провисла?
У тестя там втулка разбита, как не заедет ко мне на яму, так никогда в коробке масла нет, хотя сальники меняли !
-- 23 ноя 2011 20:22 --
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Есть - проволочный крючок.Жестянка писал(а): конкретно подскажет как сальники из коробки вытащить? Приспособа може какая есть?
IMHO совсем лишнее.Жестянка писал(а):А поперечину коробки,та что на пружинах надо откручивать?
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
Снять одно, а вот потом внидрить аккуратно новые сальники как, там не чего на днище не помешает?dvv70 писал(а):IMHO совсем лишнее.
Неоднократно менял сальники хвостовика - ни разу не развинчивал траверсу.
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
- Автомобиль: газ 24М 85г.в. газ21 62 г.в.,газ21 65 г.в. М66 72г
- Телефон: 89195325905
снял коробку 4 ступку . Вся в марией меняю все прокладки и сальники . Но проблема - не могу снять удлинитель коробки . Хреновину , где стоят 2 сальника , не могу отсоединить от самой коробки. Подскажите , пожалуйста , как это сделать ? Там тоже прокладка есть . Я уже начал снимать , с места пошла , прокладку порвал до конца , но всего на мм 5 отходит и все . Теперь по любому надо снимать - прокладка то уже все.
