Перерезка резьбы ГБЦ под свечу
Автомобиль: ГАЗ-24-10
Сообщение Блондинка » Пн июн 28, 2010 18:29 pm
Привет всем. Сорвалась резьба головки блока цилиндра. Можно ли нарезать новую, не снимая головки?
Последний раз редактировалось Блондинка Вс июл 04, 2010 17:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Головка блока цилиндра
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн июн 28, 2010 19:18 pm
Зависит от доступности свёрнутого отверстия, инструмента и навыков мастера.
Одно дело в районе первого цилиндра и совсем другое крайняя у четвёртого.
Теоритически можно всё :regard:
Сообщение Блондинка » Пн июн 28, 2010 20:12 pm
А что будет если допустим стружка попадет во внутрь?
Сообщение RAV_21 » Пн июн 28, 2010 20:16 pm
Хорошего мало будет
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн июн 28, 2010 20:19 pm
Кто мешает накрыть блок тряпкой с прорезью под свёрнутое отверстие?
Для надёжности обклеить скотчем, тогда точно ничего не провалится.
Сообщение Блондинка » Вт июн 29, 2010 5:57 am
А внутренняя стружка? Когда мечик крутишь, она и снизу тоже сыпиться. Никто не знает как с ней поступить?
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт июн 29, 2010 6:07 am
В блоке отверстия глухие вроде, если мне память не изменяет.
Re: Перерезка резьбы шпилек ГБЦ
Сообщение Блондинка » Вт июн 29, 2010 13:45 pm
Интересно... А по моему нет :dnk:
Сообщение DMAD » Вт июн 29, 2010 14:58 pm
Рельба покоцалась на шпильках? Если да, то берётся хорошая советская лерка, и резьба прогоняется. Если полностью сорвано не более 2х ниток, то шпильки пригодны к эксплуатации. Останется только найти хорошие точёные гайки на 12*1,25, не прослабленные, и всё будет тип-топ.
Чтобы всякое не попало в цилиндры и рубашку охлаждения блок накрывается куском ткани, в котором под шпильки проделаны отверстия.
Сообщение Блондинка » Вс июл 04, 2010 8:27 am
Нет, не на шпильках. А на отверстии, куда свеча вкручивается, я не знаю как оно называется :what: Мы купили штучку типа гильзы с резьбой снутри и снаружи, и для нее надо нарезать резьбу в блоке.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вс июл 04, 2010 9:29 am
"Штучка" называется - Футорка. Для внутренней резьбы нужен метчик. Сначала прогоните все дело просто метчиком. Фото бы увидеть места предполагаемого ремонта. А то это как "лечение по телефону".
Сообщение Блондинка » Вс июл 04, 2010 10:14 am
Да, метчик есть. Вот меня и интересует надо разбирать блок чтоб пройтись им?
Такое фото?
Сообщение DMAD » Вс июл 04, 2010 12:14 pm
Голову надо снять.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Телефон: 89274217120
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Вс июл 04, 2010 15:43 pm
А причем сдесь блок? :what:
Надо ГБЦ снимать и спакойно нарезать новую резьбу.
Сообщение Блондинка » Вс июл 04, 2010 17:15 pm
Понятно что ГБЦ снимать :sad: Спасибо...
Re: Перерезка резьбы ГБЦ под свечу
Сообщение Геннадий » Вс июл 04, 2010 18:51 pm
Головку можно не снимать даже если резать резьбу надо в 4 цилиндре. Если хоть пару раз нарезал резьбу сам, нарезать резьбу под свечку можно за 15 минут. Стружка попавшая в цилиндры вреда не принесет. Футорку желательно ставить железную (бронзовая будет постоянно откручиваться вместе со свечкой).
Для нарезания резьбы я использую вот такой метчик. Хвостовик метчика обточен под рожковый ключик.
Сообщение DMAD » Вс июл 04, 2010 20:18 pm
Конечно не принесёт, только забьётся между головкой поршня и первым компрессионным кольцом, подумаешь.
Сообщение kapitan_katalkin » Вс июл 04, 2010 21:49 pm
Да уж, занятно будет наблюдать сожраный цилинд :good: Голову однозначно снять. Заодно и ревизию провести головки блока. И заодно глянуть хон на гильзах.
none
Сообщение Таргитай » Пн июл 05, 2010 22:42 pm
Себе делал не снимая головы. Нюансы:
1) использовал комплект для восстановления резьбы, продаваемый в магазине. В комплекте - фреза и 4 футорки разной длины. Внешняя резьба футорок какая-то непонятная, но не М18, как на продаваемых в магазинах - меньше.
2) когда закручивал футорки, чуть смазал им резьбу абровским резьбовым герметиком - гарантия, что не выкрутится вместе со свечой.
3) запускал мотор на трех цилиндрах - в ремонтируемый цилиндр свечу не вкручивал. воздухом всю стружку махом выгнало наружу.
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Вт июл 06, 2010 10:22 am
Таргитай писал(а):3) запускал мотор на трех цилиндрах - в ремонтируемый цилиндр свечу не вкручивал. воздухом всю стружку махом выгнало наружу.
Хитро, хороший вариант.
Сообщение Guliver » Ср июл 07, 2010 4:41 am
Я когда резьбу нарезаю, метчик обильно смазываю густой смазкой и стружка липнет на ней, потом просто аккуратно тряпочкой вытираю. :good:
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Ср июл 07, 2010 6:59 am
Стружка как понимаю по килограмму не весит ???
У нас на базе делали и как Гулливер предлогал со смазкой, но когда её не было использовали промышленный пылесос ... хотя думаю и простой домашний сгодиться ...
В общем поднимали поршень немного и когда резьба уже нарезана тупо всасывали её .... в общем нареканий не было (хотя вариант и простой .... )
Сообщение Блондинка » Ср июл 07, 2010 7:52 am
Кстати да, на счет пылесоса нам брат советовал, но на практике он сам не делал. И со смазкой хорошая идея!!! Спасибочки всем!!! :overhappy:
Сообщение HoTKoT » Ср июл 07, 2010 8:18 am
Самое главное поршень поднимите (ну например при помощи отвертки, кривым стартером) а там уже чем хочешь можно выковыривать ... там все таки не такая уж стружка :hey: :hey: :hey:
Сообщение Блондинка » Ср июл 07, 2010 14:58 pm
Да-да, точно. Кривым.
Автомобиль: в поиске счастья
Сообщение Sera » Чт июл 22, 2010 20:34 pm
Блондинка писал(а):Да-да, точно. Кривым.
делал на Москвиче с обычным домашним пылесосом, потом замел мотор на 3 цилиндрах. Ничего мотору не было жил потом долго и счастливо.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб июл 31, 2010 17:02 pm
Собственно всё уже сказано, сведу в кучу и дополню(я так делал):
1. Выточить или приобрести на рынке футорку, (можно от ЗАЗ-968 она заводская и под ключ и шплинтовку);
2. Под наружную резьбу футорки(диаметр и шаг) купить метчик;
3. Поршень поднять в ВМТ (не в момент сжатия);
4. Смазать метчик салом, да да обычным салом, елозя метчиком по шматку чтобы заполнились канавки метчика;
5. Неторопясь, по пол оборота, почаще смазывая сальцом метчик, нарезаете резьбу в головке, очищая отверстие от сала со стружкой;
6. Залить через свечное отверстие в цилиндр немного солярки и завести двигатель на трёх цилиндрах для очистки цилиндра от (возможно) попавшей стружки;
7. Вверните футорку,
а) если от Запорожца, то через существующее отверстие в футорке под шплинт просверлите неглубокое(не сквозное :verynice: ) отверстие в головке и забейте туда шплинт,
б) если футорка не шплинтуемая, просверлить отверстие в "юбке" футорки и в головке под шплинт и притянув футорку зашплинтовать;
8. Вверните свечу, оденьте насвечник и радуйтесь жизни.
P.S. Рекомендую найти футорку от ЗАЗика, она на порядок качественее чем базарные(можно найти на приемке металлолома, обойдется в копейки, правда самосьем).
P.P.S. В качестве шплинта можно использовать "иглу" от подшипника крестовины.
P.P.P.S. Футорка должна быть бронзовая.
Удачи.
Журнал
Автомобиль: ГАЗ-2410
Сообщение трал » Вт авг 17, 2010 1:16 am
можно и обычную футорку поставить, без шплинта. Просто воспользоваться фиксатором резьбы.
Автомобиль: ГАЗ 24-10 87г.
Сообщение Scorab » Ср дек 28, 2011 10:30 am
Столкнулся с такой же проблемой.
Стоит ли под футорку рассверливать отверстие? Если да то под какой диаметр? Или сразу поверх старой резьбы резать новую 18х1,5?
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср дек 28, 2011 12:42 pm
Обяательно резьба "под футорку".
P.S. В цилиндре температура выше температуры ОЖ, фиксаторы резьбы типа Abro могут со временем "отпустить" резьбу, по-моему мнению шплинтовать надёжнее.
Журнал
