Доброго дня!
Прблемма в системе охлаждения, а именно - двигатель 402, радиатор от 2410, так вот в верхнем патрубке как будто вакуум образуется он начаниает сжиматься. Проявляется это как в городе на небольших дистанциях , так и при поездке в 200-300 км по трассе. Двигатель не перегревается, вентилятор срабатывает, кроче все в порядке. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАК, почему себя ведет так этот патрубок?
Вакуум в верхнем патрубке
- Автомобиль: ГАЗ 3110
Re: Вакуум в верхнем патрубке
Давление не стравливается значит, смотри крышку радиатора и расширительного бачка.
- Автомобиль: волга 2410
Возможно, что шланг слишком короткий. От этого он при нагреве вытягивается, сжимаясь в той части, что не одета на патрубки.Трианон писал(а):Доброго дня!
