Карбюратор К126Г
- Телефон: 37368256622
Карбюратор К126Г
Какова номинала посоветуете поставить жиклёры, что-бы он кушал поменьше бензола? Карбюратор новый.
Re: Карбюратор К126Г
Лучше оставить все как есть и очень грамотно настроить ...
Так как если его задушить, то тапку придется давить сильнее и значит расход соответственно увеличится ...
- Автомобиль: Газ 24 10
HoTKoT + адын
Лучше не будет, да и как тут говорили умные люди-не в жиклерах счастье.
У меня сейчас все жиклеры штатные, но не прогретый двигатель без подсоса тупит и не едет, значит обеднять уже некуда! После прогрева до 70 - все нормально, динамика обычная, расход 10,5-12 город, 10-11 загород.(это по одометру с шинами 205/70r14 и ГП 4,1)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Я сейчас поставил новый К126ГМ, тоже непрогретый двигатель тупит, подсос не помогает, а наоборот глушит двигатель почему то.СержНовоч писал(а):У меня сейчас все жиклеры штатные, но не прогретый двигатель без подсоса тупит и не едет, значит обеднять уже некуда! После прогрева до 70 - все нормально, динамика обычная, расход 10,5-12 город, 10-11 загород.(это по одометру с шинами 205/70r14 и ГП 4,1)
В итоге когда прогреваю просто держу ногу на педали газа.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Разберись почему воздушная заслонка не приоткрывается потоком воздуха - или заедает что то, или ее пружина тугая. И дроссельная заслонка должна приоткрыватся чуть при натягивании троса подсоса.
по идее ведь подсос можно нормально вытягивать на себя только если нажмёшь на газ чуть чуть - иначе там специальная тяга, которая связывает ось дроссельной заслонки с осью воздушной заслонки подсоса - эта тяга не даст тебе нормально вытянуть рукоятку подсоса без нажатия на газСержНовоч писал(а):Разберись почему воздушная заслонка не приоткрывается потоком воздуха - или заедает что то, или ее пружина тугая. И дроссельная заслонка должна приоткрыватся чуть при натягивании троса подсоса.
Да, кстати, может темку перенести в раздел "Двигатель система питания"?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Винт смеси закрути полностью, а потом открути на 2 с половиной оборота , подстрой зажигание, проверь чтоб воздух не сосал карб и добавь чуть оборотов холостого.Наиль писал(а):Я сейчас поставил новый К126ГМ, тоже непрогретый двигатель тупит, подсос не помогает, а наоборот глушит двигатель почему то.СержНовоч писал(а):У меня сейчас все жиклеры штатные, но не прогретый двигатель без подсоса тупит и не едет, значит обеднять уже некуда! После прогрева до 70 - все нормально, динамика обычная, расход 10,5-12 город, 10-11 загород.(это по одометру с шинами 205/70r14 и ГП 4,1)
Все правильно! Пусть с нажатием на педаль газа, но именно эта тяга потом должна чуть " добавить газку" если вытянуть подсос. Ее изгибом и регулируют увеличение оборотов на подсосе.Наиль писал(а):по идее ведь подсос можно нормально вытягивать на себя только если нажмёшь на газ чуть чуть - иначе там специальная тяга, которая связывает ось дроссельной заслонки с осью воздушной заслонки подсоса - эта тяга не даст тебе нормально вытянуть рукоятку подсоса без нажатия на газСержНовоч писал(а):Разберись почему воздушная заслонка не приоткрывается потоком воздуха - или заедает что то, или ее пружина тугая. И дроссельная заслонка должна приоткрыватся чуть при натягивании троса подсоса.
Или позднее зажигание , или перелив (или и одно и другое понемногу ). Если подсос , предназначенный для улучшения условий пуска , посредством обогащения смеси - глушит двига , то явно смесь переобагащена и без подсоса . А ТВС , дообагащённую ещё и подсосом , двигатель уже не может нормально сжигать (недостаток воздуха ).Наиль писал(а):Я сейчас поставил новый К126ГМ, тоже непрогретый двигатель тупит, подсос не помогает, а наоборот глушит двигатель почему то.СержНовоч писал(а):У меня сейчас все жиклеры штатные, но не прогретый двигатель без подсоса тупит и не едет, значит обеднять уже некуда! После прогрева до 70 - все нормально, динамика обычная, расход 10,5-12 город, 10-11 загород.(это по одометру с шинами 205/70r14 и ГП 4,1)
по-моему мнению , конечно.
ЗЫ. Уровень топлива - дело индивидуальное для каждого двигателя (в разумных пределах , ессно), как и УОЗ . И одно с другим связано (скоростью сгорания топливно воздушной смеси ) .
Я-бы проверил уровень топлива , и попробовал на пару мм занизить его .
