проявляется при длительном движении на оборотах больше чем 3000.
достигаешь,допустим, 4000 оборотов едешь себе, стрелка плавает от 3 до 4х тыс оборотов. Как лечить?
Темы называем с Большой буквы!
тему исправил - КаКа.[/color]
Гуляет стрелка тахометра на 31105
Re: гуляет стрелка тахометра на 31105
Если ток стрелка, без гуляния оборотов движка. То на крайслере это лечили, долгим ковырянием проводки .... в итоге 3 часа на рем зоне и объяснение в стиле, проще было поменять сам тахометр ....Sera писал(а):проявляется при длительном движении на оборотах больше чем 3000.
Вот тут почитайте --- http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=7
- Автомобиль: в поиске счастья
HoTKoT
спасибо. только там приборка от старой 3110.
с 2007 года с так называемым немецким салоном - приборка совсем другая.
и тахо там другой. Хотя, проблема может быть и в том же стабилитроне...
