Закипел двигатель
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Закипел двигатель
Сообщение Толян » Вт авг 03, 2010 13:54 pm
Помогите люди.Щас ехал домой метров за 300 от дома почуствовал машина вообще еле тянет и запах.смотрю на датчик температура там 95 градусов.остановился,двигатель закипел ужасно.капот открыл.от туда аж пар.что щас делать?у нас щас 40 градусов жары на солнце.но все лето ездиил ничего подобного небыло,Какие поле закипания могут быть последствия :sad: :sad:
Это не я имею машину это она имеет меня
Re: Закипел двигатель
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт авг 03, 2010 14:06 pm
Воды холодной надеюсь не лил, чтобы остудить?
Если нет, то вполне возможно, что отделаешься лёгким испугом.
Езди пока, смотри за уровнем ОЖ, расходом масла, нет ли "бульков" в радиаторе.
А так последствия кипячения только вскрытие показывает.
Сообщение Толян » Вт авг 03, 2010 14:12 pm
бульки были .это хреново?
Воды не лил.Я как запах почуствовал сразу остановился.капот открыл а от туда пар.ну немного но был.и бульки в радиаторе вроде как слышны.до этого жара и 48 была но больше 80 никогда двигатель не нагревался.
и машина тянуть сразу перестала.,в мощности прям резко потеряла и запах пошел гари
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт авг 03, 2010 14:19 pm
То, что бульки были когда закипел это ясно.
Я имею ввиду чтобы потом их не было в процессе эксплуатации.
Воздух в системе первый признак прогара прокладки ГБЦ, вызванной деформацией самой головки от перегрева.
Мощность должна вернуться, когда остынет.
Сообщение Толян » Вт авг 03, 2010 14:23 pm
вечером буду пробовать заводить.пускай пока стоит остывает.дай бог чтоб все обошлось.а из за чего он может закипеть,если все исправно даже?
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт авг 03, 2010 14:36 pm
Да легко!
+35 за бортом, 10 минут в пробке на холостых или в режиме старт - 5 метров прямо - стоп.
И закипит 98% исправных авто.
Недостаток приводного от КВ вентилятора это... Очень низкая эффективность охлаждения на малых оборотах.
Добавляют уязвимости:
- слабое натяжение ремня вентилятора
- грязный, забитый мухами и т.п. радиатор
- неисправный термостат
- отсутствие и (или) грязный маслорадиатор
- неправильно выставленное зажигание
- и т.д и т.п.
Сообщение Guliver » Пт авг 06, 2010 21:47 pm
Вполне вероятно мск уже не будут нормально выполнять свою работу, но их не проблема поменять например во время плановой протяжии гбц. ;-)
Сообщение Mortis » Сб авг 07, 2010 1:00 am
Первое, что надо в таком случае делать - остужать движок плавно. Если штатный вентиль крутится и тосол не усяп - врубать печку и потихоньку подгазовывать, пока температура не упадет. Если половина уже утекла и стрелка бьется об ограничитель - глушить и каждые пять минут заводить, прогоняя оставшееся по кругу. После остужения желательно протянуть бошку.
А вот МСК можно угробить насмерть и тут уже ничего не сделаешь.
