Воздух в тормозной системе
- Автомобиль: Газ31029
Помогите на Газ31029 прокачиваю тормоза,вроде всё нормально через день пробую ещё прокачивать опять дофига воздуха. Поменял все рабочие цилиндры,главный и все равно воздух появляется и самое интересное что тормозуха ни куда не уходит.
Re: Тормоза
А тормоза становятся хуже? Может это из шлангочки воздух? Ищи следы запотевания тормозухи!
Re: Тормоза
Эта фраза напоминает как богат русский язык! Имел в виду следы тормозной жидкости на соединениях, и т.п.
Re: Тормоза
Протягивал всё всё равно воздух появляется начинает тянуть влево и отдаёт в педаль тормоза.
Re: Воздух в тормозной системе
Диман
у меня в данный момент тоже такая проблема - откуда-то в системе берется воздух и тормозуха на месте... В итоге при движении бывают приколы типа нажатия педали фактически в пустую... Думаю что ГТЦ проверить стоит так же - манжеты (***** как они меня заебали
) где-то прохудились и он сам на себя воздух качать постепенно может... Хотя не факт)
Моя Волжана
Моя Волжана
Ну в 24ке ГТЦ может давать такой эффект. Пружина оттягивает педаль и поршень при отпускании тормоза, создавая разряжение, а жидкость не успевает заполнять цилиндр , тем более на выходе цилиндра стоит клапан. Вот и может подсасыватся воздух через крайнюю манжету.
Посмотри резинки (такие круглые) стоят на месте соединения гтц и вакумника ....
Из чего их делают непонятно но прикол в том, что они либо рвутся либо тупо становятся плоскими ....
