Подскажите,посоветуйте
- Автомобиль: ГаЗ-24,1979г.в.
- Телефон: 9607203984
Где-то читал,что при установке 2-х камерного карба надо ставить коллектор под две трубы. обязательно это или нет? Подскажите, помогите.
Re: Подскажите,посоветуйте
А раньше какой карб стоял? 1-камерный?при установке 2-х камерного карба надо ставить коллектор под две трубы.
Может человек не снимал его вот и думает что он однокамерный :) с завода не ставили на 24-ки однокамерных.
Если человек хочет на 24-ый коллектор ставить к-151 или солекс тогда под карб достаточно подложить жесткую, желательно железную прокладку, так как на 24-ом коллекторе посадочное место под к-126 восьмеркой. :)
Я если честно 126 карб в глаза невидал.Машину купил с ДААЗом,я про него задавал вопрос.А про смену коллектора вычитал на какомто форуме инете.Колетор со штанами от старой 29-ки остался,вот ине знаю стоитли переделывать.
В плюсах будет более раздушенный выпуск и плоская площадка под карб, в минусах кастрюльный звон :-)
