Давление масло ноль,движку хана?
Автомобиль: ГАЗ-2401
Телефон: 89102666605
Сообщение MegaTUR_77 » Пн сен 06, 2010 21:03 pm
Своей 24-ки вложил новый движок,,,и начал обкатку :good: !!!После 200км.счётчик давления масла на ноль и загорелась КРАСНАЯ лампа,я по тормозам,начал глушить мотор,,,,,,,,,,,,но он не глохнет....пришлось глушить скоростью!!!Проверил всё,масло в порядке,движок чистый :dnk: .Завёл,проехал ещё км.5 и движок заглох.Начал заводить,даже не цепляет,не крутит ни хрена!На буксир и до дома.Что это?????
Благодарил (а): 111 раз
Re: Давление масло ноль,движку хана?
Сообщение СержНовоч » Пн сен 06, 2010 21:27 pm
Клин! Вкладыши на коленвал намотало. Если бы не ехал последние 5км, а сразу на буксир- ремонт вышел бы проще.
Сообщение MegaTUR_77 » Вт сен 07, 2010 21:30 pm
О.К.и какие мои действия? :manual:
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Вт сен 07, 2010 23:05 pm
похоже на клин - снимать поддон и смотреть
причина (одна из вероятных) - свернуло шестигранник привода маслонасоса
Сообщение СержНовоч » Ср сен 08, 2010 6:09 am
Снять коленвал- осмотреть, заменить вкладыши, разобраться с приводом и с самим маслонасосом. Можно на машине, можно опять двигатель снять. Головку можно не снимать, надо только поддон и переднюю крышку.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Телефон: 89274217120
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Ср сен 08, 2010 7:47 am
MegaTUR_77 писал(а):Своей 24-ки вложил новый движок,,
А какой движок? Случай был, тоже с новым двигателем, произошло тоже самое, когда скинули поддон обнаружили, что заглушка коленвала вылетела и лежала в поддоне, масло до вкладышей не дошло, вкладыши провернуло, несколько даже припаялись.
Сообщение MegaTUR_77 » Ср сен 08, 2010 15:14 pm
Движок 402.Он лет 10 простоял на поддоне...На выходных вскрою, отпишусь тогда!Спасибо всем!
Автомобиль: газ 2401
Сообщение стасисович » Сб дек 25, 2010 23:05 pm
Резко начала троить и дергается на ходу :what:
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lostvegas » Вс дек 26, 2010 12:16 pm
У меня такая же вещь была, когда свернуло шестигранник маслонасоса, на ХХ давление 0,2 было
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Сообщение karven » Ср янв 05, 2011 23:59 pm
Если заглушка вылетает, то датчик аварийного давления загореться должен? Просто есть у меня на коленвале одна из резьб под заглушки сомнительная слегка. Вот думаю, если вдруг вылетит, то я это увижу при исправных датчиках до того, как заклинит?
Сообщение DMAD » Чт янв 06, 2011 0:43 am
Посади её на красный неразъёмный фиксатор резьбы.
Сообщение MegaTUR_77 » Пт янв 21, 2011 11:15 am
Спасибо всем,оказалось всё до чёртиков тупо!!!!!!!Снял движок :crazy: ,оказалось.... хоть движок и новый был,вал оказался ржавый :skull: ,соответственно намотало вкладыши.Хорошо старый движок лежал,переставил с него всё))))))).
