Чистая 24 - вопрос по доработке лампы ручника/неиспр. тормоз
Сообщение Godric » Пт сен 24, 2010 19:37 pm
Дело такое - эта лампочка горит всегда! Как-то можно оставить ей только функцию датчика ручника? Масса от датчика была снята пред. хозяином и болтается под приборкой, как задевает до любой "массы" загорается лампа. Вообще, куда этот провод шел?
Re: Чистая 24 - вопрос по доработке лампы ручника/неиспр. то
Сообщение Латыш » Пт сен 24, 2010 19:46 pm
Этот провод идет на кнопку ручника.
Сообщение Godric » Пт сен 24, 2010 20:41 pm
Латыш а если там нет никакой кнопки то это печально? Есть вообще фота как она выглядела и где стояла? Может на разборе найду
Сообщение Mortis » Пт сен 24, 2010 21:31 pm
То, что у тебя болтается - это не масса, а питание: появляется масса (любая) - загорается лампа.
Эта цепь обслуживает два контакта: концевик ручника и датчик-сигнализатор давления тормозов. Надень ту клемму, которая в салоне на концевик ручника (убедившись предварительно, что кочерга в "припаркованном" положении по нему попадает). Если лампа будет гореть независимо от манипуляций с ручником, значит ее активирует тормозной датчик. Простое решение - сдернуть с него клемму, а если по уму, то надо его обнулить (в мануале описано как).
Если штатный концевик отсутствует, можно в принципе любой приколхозить. Штатный, по-моему, аналогичен дверному.
Сообщение iguana01 » Пт сен 24, 2010 21:36 pm
Mortis писал(а):Штатный, по-моему, аналогичен дверному.
Совершенно верно, очень похож. Дверной подойдёт.
Сообщение Godric » Пт сен 24, 2010 22:02 pm
Mortis, iguana01, спасибо мужики :good:
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт сен 24, 2010 22:08 pm
Да и у меня стоит дверной ... когда ручник отпускаешь,концевик давит на эту кнопку и контакты размыкаются лампа не горит.Когда вытягиваешь на себя ручку ручного тормоза,кнопка поднимается и контакт есть.То же самое что и в дверях.
Сообщение СержНовоч » Сб сен 25, 2010 7:43 am
У меня на ручнике и в дверях концевики разные. В дверях весь силуминовый. А на ручнике жестяной корпус и пластмассовая пипка, ширпотреб в общем.
Сообщение iguana01 » Сб сен 25, 2010 19:42 pm
Не ширпотреб, посмотрел на нескольких ручках в гараже и на машине - стоят одинаковые с пластиковой кнопкой.
Сообщение ICuT » Сб сен 25, 2010 21:09 pm
Хм... на 24-ой же нет вроде конрольной лампы давления в тормазной системе?... А на 2410, уже не качерга...
А вообще там из кочерги должен штифтик торчать. Если концевика не обнаружишь.
П.С. на 24-х концевики на двери ставили только на командирскую и заднюю правую. Причём они не на землю замыкаются а на "+".
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Сообщение Mortis » Сб сен 25, 2010 21:33 pm
ICuT
Датчик давления выведен на лампу ручника. Продвинутые люди чтобы не путаться ставят на одну из цепей моргалку.
Сообщение ICuT » Сб сен 25, 2010 21:35 pm
Как раз с элекроникой вазюкался, снял:
49 - лампа, 37 - концевик ручника. Это чистая 24, первых серий.
Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Сб сен 25, 2010 21:36 pm
Mortis так а сам датчик где? =\
Анкета ICuT
Сообщение СержНовоч » Сб сен 25, 2010 22:19 pm
Не совсем датчик давления, а концевик в сигнализаторе, реагирует на разницу давлений при торможении в переднем и заднем контурах, которая появляется при утечке жидкости в одном из них. Стоит ниже разделителя, под ГВУТом.
Сообщение ICuT » Сб сен 25, 2010 22:29 pm
Ммм... сигнализатор ставился на 2410... в 2401 там от ГВУТ-а на делитель и по контурам... Ну покрайней мере на раних...
Вот про этот сигнализатор речь, верно?
Анкета ICuT
Сообщение ICuT » Сб сен 25, 2010 22:37 pm
Пардоньте! Посмотрел книжку поновей (1980), там то же сигнализатор указан :regard: Незнал что ставили :dnk:
Но на первых сериях его нет.
Анкета ICuT
Сообщение Dmitry_989 » Вс окт 03, 2010 13:56 pm
iguana01 писал(а):Не ширпотреб
У всех этот концевик с пластиковой белой пипкой.
ICuT писал(а):Но на первых сериях его нет
У меня (1975) есть сигнализатор - явно родной.
