Маховик срочновато
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Маховик срочновато
Сообщение Xoxlov » Пт окт 15, 2010 15:52 pm
Собственно проблема в чем. двигатель 24-Д
Дергалось сцепление решил заменить корзину и диск. поменял перестало дергаться но появилась вибрация. решил поставить лепестковое, нашел, снял коробку, а оно по креплению не подходит(маховик под замену) нашел маховик от 402 двиг. у него крепление коленвалу на 7 шпилек ( у меня на 4 шпильки) от (406 двиг на 6 шпилек)
Как быть откуда маховик снять на мой 4-шпилечный коленвал?
Хотел свой пересверлить так там износ из-за диска большой!
Благодарил (а): 114 раз
Re: Маховик срочновато
Сообщение СержНовоч » Пт окт 15, 2010 16:07 pm
При всех этих махинациях навряд ли ты избавишься от вибрации. Коленвал, маховик и сцепление балансируются в сборе. Ну как минимум вал и маховик, лепестковая корзина обычно отбалансирована в ноль.
Сообщение Xoxlov » Пт окт 15, 2010 16:09 pm
Вибрация началась как раз после этих манипуляций!
Больше интересует какой нужен маховик на Д-24 под лепестковое сцепление!
Сообщение Латыш » Пт окт 15, 2010 16:23 pm
Xoxlov писал(а):Хотел свой пересверлить так там износ из-за диска большой!
Износ токарь может убрать.
Сообщение Master General » Пт окт 15, 2010 17:31 pm
Xoxlov писал(а):Больше интересует какой нужен маховик на Д-24 под лепестковое сцепление!
обычный. Ищи лепестковую корзину 24Д/402, а не 406. У нас на рынке есть разные варианты таких корзин и МастерСпорт и другие. Ходют нормально. А вот маховик с коленом разкомплектовывать не айс. Хотя... у меня коленвал с маховиком не подобраны так как мое родное колено после самого последнего ремонта умерло. На холостых оборотах около 900-1000 это выражается в повышенной вибрации.
Сообщение Xoxlov » Пт окт 15, 2010 18:05 pm
Вот был в магазине видел маховик просверленный под 402 сцепление и под 406 стоимость = 614 грн = 2500 руб.
За лепестковую корзину на 402 спрашивал, они не слыхали о такой. завтра пойду на рынок может там ктото чтото скажет.
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение Lypin271 » Пт окт 15, 2010 19:03 pm
Есть такие корзины универсальные вроде называются.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
none
Сообщение Таргитай » Пт окт 15, 2010 20:30 pm
Xoxlov писал(а):маховик от 402 двиг. у него крепление коленвалу на 7 шпилек
Это как :crazy: ?! 6 шпилек встречал - но 7?!
Xoxlov писал(а):За лепестковую корзину на 402 спрашивал, они не слыхали о такой
Ды ладно! Лук делает их, Крафт... :nice:
Сообщение Master General » Пт окт 15, 2010 20:57 pm
Xoxlov писал(а):За лепестковую корзину на 402 спрашивал, они не слыхали о такой. завтра пойду на рынок может там ктото чтото скажет.
с этого надо было начинать
Они не думают о том чтобы тебе было хорошо. Они продают то что имеет большой спрос и не залеживается. у них другие цели в жизни.
Сообщение Xoxlov » Пт окт 15, 2010 21:32 pm
Спасибо большое за информацию :peace:
Буду искать лепестковую корзину, тем более что сам диск я купил новый, осталось корзина и на балансировку, попробую отбалансировать (маховик + корзина). хотел бы с коленвалом но разбирать движок сейчас не буду!
Сообщение СержНовоч » Сб окт 16, 2010 8:56 am
Тогда проточи у токаря родной маховик - это лучшее рещение! И балансировать не надо.
