Всем привет, у меня случилась таая беда (( течь с левой стороны двигателя, во всю длину, в систему тосол не попал, иначе был бы туман сзади при езде, но тосол течет что меня абсолютно не радует (( как вариант сказали что это голова при перегреве могла немного искривиться, теперь вопрос, где можно выровнять сточить или чтото вроде того, заменить прокладку гбц и отрегулировать клапана как можно дешевле но не на скорую руку. ибо финансы поют романсы, а губить так машину не хочется ((
НАЗАВАНИЯ ТЕМ ПИШУТСЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА. MG>>
Прокладка ГБЦ
- Автомобиль: 2410
- Телефон: 89032343664
- Телефон: 89156884553
Re: прокладка ГБЦ
Обычное дело течь из под головки со стороны колекторов на всех Волгах, причина только в прокладке, когда ставлю новую (без полосочек красного герметика и не из набора прокладок для ДВС) обильно мажу прокладку графитной смазкой-100% не потечёт и не прилипнет к ГБЦ или блоку!
Re: прокладка ГБЦ
Sferus
Асбестовый шнурок под прокладку положи, престанет. Продают на строительных рынках этакими канатами 12мм диаметром, от него надо отплести одну нитку.
- Автомобиль: 2410
Re: прокладка ГБЦ
ну это собственно говоря нужно будет всетаки ковыряться, а где есть место в москве где это могут мастера сделать, не за заоблачную сумму.
Раскрой глаза пошире, едет газ 24!
Re: Прокладка ГБЦ
Sferus
За шнурком все равно самому ехать придется.
