Вежливый свет в салон
- Автомобиль: Газ31029
Уважаемые Волговоды,решил сделать свет в салоне своей 29 с задержкой,перелазил до хрена сайтов но не одной путёвой схемы,смотрел на нашем форуме но так и не разобрался в этой схеме,если кто ставил подскажите чё там, как сделать?
- Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
Re: Вежливый свет в салон
есть схема на 24-ку, где управление идёт подачей +12 вольт?
http://www.drive2.ru/r/gaz/1152578/
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/umc-varta
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Схема вежливой подсветки? Если хочется не переделывать родную схему - то сделать управление через реле, но это лишний головняк и лишние детали. Я при реставрации автомобиля схему сделал с нуля с управлением минусом. При этом все элементарно стыкуется и реализуется несколько режимов (постоянно ВКЛ, постоянно ВЫКЛ, вежливая подсветка). И уменьшаем пожароопасность всей электрики, т.к. лишний + в разных местах машины - не к добру.umc-varta писал(а):есть схема на 24-ку, где управление идёт подачей +12 вольт?
