Не могу найти где секёт выпуск...
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Вс ноя 07, 2010 20:38 pm
имеем - газ 31029, змз 4021... менял сцепление, кога ставил коробку взял монтажку и отогнул коробку и трубу - прикрутить кронштейн....
теперь началось известное всем по казифицированым казелам - гыр гыр гыр.... - где то секёт (ну в салоне это слышно как цокание))))
немогу найти где... уже лил на коллектор масло- дымиться но по дымсу не видно, пробовал волы горячей - много пара но тоже ничерта по нему невидно....
по пол оборота довернул гайки крепления приёмных труб - непомогло,
проверил шпильки гбц - крайние и средняя - несорваны и на момент затянуты
где секёт???? - слышу в районе 3-4 цилиндра - голову под карб если засунуть... дымом не пахнет, нагара за 3 дня езды характерного черного нигде не вылезло в видимых местах
подскажите методы поиска....
Названия тем, начало предложения - ставим большие буквы! MG>>
Автомобиль: Волга 2401
Re: немогу найти где секёт выпуск...
Сообщение =Kirill= » Вс ноя 07, 2010 20:46 pm
заткни на заведенном двигателе выхлопную трубу )) из за увеличения давления будет отчетливо слышно где сечет .
Волга 24 83 гв
Сообщение Socovigimatel » Вс ноя 07, 2010 21:59 pm
=Kirill= маладец... спасибо!
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 08, 2010 16:34 pm
У меня секло (после сборки двигателя ) на соединении коллектора со штанами . Не удавалось совместить плоскости .
Пока не разобрал весь выпуск и не собрал , начиная от коллектора , ничего не получалось .
Зы , разборка/сборка меньше по времени заняла , чем попытки "выровнять " и "перезатянуть " это соединение .
Re: Не могу найти где секёт выпуск...
Сообщение Socovigimatel » Пн ноя 08, 2010 22:09 pm
секёт у самого глушителя... заипало это соединение... наверное плюнуу и сразу раздвою выпуск)
Сообщение =Kirill= » Пн ноя 08, 2010 23:45 pm
кстати очень помогает мазать герметиком при сборке (который специальный для глушителей)
сам тоже думаю выхлоп раздвоить
Волга 24 83 гв
Сообщение Socovigimatel » Пн ноя 08, 2010 23:55 pm
=Kirill=
веришь нет оно всегда на герметике, иначе жопа)
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение migelio » Сб ноя 27, 2010 16:56 pm
У меня было так же - грохочет движок. Раза два менял прокладки штаны-к коллектору. Секло через пробитую-рваную прокладку Головка БЦ- коллектор. Сними коллектор (без сьема ГБЦ) и проверь прокладку.
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Сб ноя 27, 2010 23:25 pm
я тоже мучался выхлопной трубой всеми этими соеденениями чть где теронулся днищем так и расходятся соеденения мне это надоело сварил все одним цельным куском до глушителя, сам глушитель максимально предвинул к днищу. Теперь не сифонит и не разлазится
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб ноя 27, 2010 23:30 pm
У меня секло прокладка между коллекторами впускным и выпускным.Мотор 24Д три магазина не было пришлось в Ю.П. ехать там они есть по 50р/шт. Так же ипался и водой поливал и Вэдэшкой .Пришлось снимать коллектор и располовинивать его менять прокладку.
Сообщение MAKARONЫ!!! » Чт мар 17, 2011 18:08 pm
А подскажите пожалуйста,от 402 движка прокладка между головой и коллектором не подходит?
Сообщение TANKER » Чт мар 17, 2011 19:30 pm
одинаковые
