вопрос про пружину на вилке сцепления
- Автомобиль: газ 24
здраствуйте должна ли стоять пружина на вилке сценления возвратная если да то куда её крепить, у меня её нет сказали что можно выжимной ушатать , купил поставил зацепил один конец за вилку другой на сапун цилиндра сцепления педаль стала мягкая и берёт сцепление в самом низу,до этого была упругая что не так? мне удобней без неё
- none
Re: вопрос про пружину на вилке сцепления
Насколько я помню, пружина ставится на сцепление с лепестковой корзиной и регулируемым штоком. За подшипник не бойся - на отечественных переднеприводных, к примеру, выжимные постоянного зацепления и ходят подолгу - а обороты там повыше, чем у 402-го! К тому же в рабочем цилиндре стоит пружина, поджимающая выжимной через шток и вилку к лапкам корзины.
- Дядя Серёжа R.I.P
На моей нету и не было. Шток не регулируемый. Глюков, претензий нет.
До 75 года был регулируемый шток и оттяжная пружина снаружи. Потом сцепление модернезировали. Отжимную пружину снаружи убрали, внутрь рабочего цилиндра поставили поджимную пружину, шток не регулируемый - привод стал беззазорный с автоматическим подводом, выжимной подшипник крутится постоянно.
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
у меня стояла, пока не поставил новую гидравлику в сцепу, затем надобность отпала в ней
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
ездил с лапчатым сцепление сдесяток тыс и с лепестковым столько же. пружинок не ставил. ноль проблем. пружинку ни на одной волге не видел. только у Викториуса на его 71-ом годе. зачем она там - так и не понял
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
спасибо всем ещё раз просто когда я коробку менял один человек помошник спросил "а чё её нет ?" вот я решил проконсультироваться надоли её ставить (машинка77года сцепа лапчатое)
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
У меня стоит две пружины!
Одна стоит на выжимном, держит выжимной с коробкой,
А вторая стоит на вилке-штуцер прокачки,
Я когда разбирал, все обратно так и поставил, как было!
