Компрессия
Компрессия
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср ноя 24, 2010 21:40 pm
Компрессия 12,5-12,5-5-9 :crazy: Если залить масла - 13,5-14-6-11.
Это проблема с клапанами?
З.Ы. Движок жигулевский
none
Re: Компрессия
Сообщение Таргитай » Ср ноя 24, 2010 21:43 pm
ЛёхаМобиль, скорее всего. Хотя частенько при прогоревших клапанах компрессия может подниматься и на бОльшую величину.
Re: Компрессия
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 24, 2010 23:08 pm
Есть такой метод проверки двигателя. Поршень ставим в ВМТ такта сжатия. Фиксируем коленвал -4ю передачу и ручник. Вместо свечи - переходник, в него подают сжатый воздух под постоянным давлением и измеряют его расход расходомером. Плюс этого метода в том, что слышно откуда выходит воздух. Шипит в выхлопную - выпускной
клапан, в карбюратор - впускной клапан, шипит только в маслозаливной горловине - это ЦПГ.
Re: Компрессия
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт дек 02, 2010 15:13 pm
Почему же клапана?? Компрессия ВОЗРОСЛА (причём во всех цилиндрах), значит, ЦПГ изношена, хотя и мало. Причём провал в 3ем. Причина - кольца, перегородка, поршень.
none
Re: Компрессия
Сообщение Таргитай » Пт дек 03, 2010 23:40 pm
VolgaDriver-52, у меня на Жигулях подобная ситуация и случилась. При заливе масла компрессия выросла на несколько атмосфер. Однако вскрытие показало прогар ВСЕХ выпускных клапанов в разной степени.
Re: Компрессия
Сообщение Mortis » Сб дек 04, 2010 0:15 am
Если такая разница, есть подозрение на сломанные верхние кольца.
