Передний сальник коленвала 24Д
- Автомобиль: Газ 24
Привет всем. Нужно поменять сальник коленвала (передний). Двиг.24Д. Подскажите пожалуйста насколько это дело хлопотное? Можно ли обойтись без специалиста? Какой необходим инструмент? Спасибо.
ГАЗ-24 в процессе восстановления
- none
Re: Передний сальник коленвала 24Д
Можно. Дело малость геморройное и лучше его делать в тепле. Нужно будет снимать радиатор, ступицу шкива коленвала, для этого понадобится съемник, либо трехлапый, либо ступичный. Ну и оправка сответствующая, чтобы запрессовать сальник на место. Еще могут пригодиться шпильковерты на 8, чтобы выкрутить 3 шпильки крепления поддона из передней крышки.
Таргитай. А как вытащить старый сальник? И почему может понадобиться выкручивать шпильки из поддона?
- none
Bajm, старый сальник вставляется изнутри. Через отверстие в передней крышке вставляешь выколотку или ту же отвертку, упираешь ее в сальник и легкими ударами выбиваешь его.
Шпильки нужно будет выкручивать, потому что они мешают сдвинуть крышку вперед.
Таргитай, спасибо.
- none
Bajm, ды завсегда пожалуйста!
Самая засада не достать старый сальник, а запрессовать новый.
Радиатор снимать не торопись, я снимал ступицу коленвала маленьким трёхлапым съёмником (75 мм), он влезает между движком и радиатором свободно, попробуй им сначала, может, снимется.Таргитай писал(а): Нужно будет снимать радиатор
А ещё помпу снимать ("спасибо" конструкторам)
- none
Ну не все же бывшие гинекологи!436 писал(а):Радиатор снимать не торопись, я снимал ступицу коленвала маленьким трёхлапым съёмником (75 мм), он влезает между движком и радиатором свободно, попробуй им сначала, может, снимется.
У себя менял шестерню распредвала - помпу снимать не пришлось. Правда, движок 402.436 писал(а):А ещё помпу снимать
Всех благодарю за советы и пожелания.
снимай все, что будет мешать снять переднюю крышку
Там ещё один моментик есть!
Когда всё собирается взад, сначало нужно будет шкив посадить на место, а потом уже затягивать гайки этой передней крышки. В противном случае, сальника на долго не хватит, т.к. гнездо сальника окажется смещённым относительно шкива.
А ещё можно для начала проверить работу вентиляции картера. Вдруг там всё забито так, что движок "дышит" именно через сальник.
Самый простой способ проверки - снять с воздушного фильтра патрубок и в него дунуть.
И лучше всё это делать по теплу, т.к. любой ремонт в комфортных условиях получается гораздо аккуратней и качественней.
- none
Лучше не весь шкив, а его ступицу - удобнее будет гайки затягивать.Юра писал(а):сначало нужно будет шкив посадить на место, а потом уже затягивать гайки этой передней крышки
Ну да, а я, как всегда дождался морозовЮра писал(а): И лучше всё это делать по теплу, т.к. любой ремонт в комфортных условиях получается гораздо аккуратней и качественней.
Трехлапый- это ясно, а вот ступичный как выглядит? И какой лучше покупать, что б в дальнейшем мог еще пригодиться??Таргитай писал(а):... для этого понадобится съемник, либо трехлапый, либо ступичный.
- none
Диск с насверленными в нем отверстиями в количестве много-много (под ступицу руля, коленвала, распредвала и т.п.), в центре - мощный болт. Сначала диск болтами на 8 прикручивается к снимаемой ступице, затем путем вворачивания центрального болта ступица снимается с вала.Bajm писал(а):ступичный как выглядит?
Тяни до весны.Может до весны дотяну
Работы там, для первого раза, на весь летний день. Ещё и на земле полежать придёться. А сейчас оно надо?
