Уважаемые Волговоды из Санкт-Петербурга!!!
Мог бы мне кто-нибудь помочь разобраться с электрикой в автомобиле - на данный момент напряжение поступающие на аккумулятор составляет 17 v, что приводит к его закипанию. Реле напряжение неоднократно менялось в последнее время. Что посоветуете? Имеет ли смысл пытаться восстановить исходную схему? Заранее благодарю за помощь и советы.
Перезаряд на аккумуляторе
- Автомобиль: ГАЗ 2476
Re: Перезаряд на аккумуляторе
Как вариант - неправильное реле меняетя на такое же неправильное, либо обрыв одного из проводов до РР. Сейчас сразу не вспомню, но в каком-то их вариантов РР и генератора при обрыве одного провода идет перезаряд.
Кстати, что за РР и что за генератор?
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
lexx, спасибо за советы.Генаратор к 402 двигателю, РР 13.3702-01 вроде бы раньше стояло 13.3702-03
И проводка сделана под такой реле-регулятор? Без него заряда нет, проверь?
+1 . Фото щёточного узла генератора никак ? Потому-что так не понять что нужно .lexx писал(а):Как вариант - неправильное реле меняетя на такое же неправильное, либо обрыв одного из проводов до РР. Сейчас сразу не вспомню, но в каком-то их вариантов РР и генератора при обрыве одного провода идет перезаряд.
