Блок предохранитлей "БОЯН"
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
Сообщение N3ko » Пн янв 03, 2011 2:26 am
На машине стоит блок предохранителей типа Боян... думаю не стоит объяснять что это) Так вот вопрос:
Мне кажется что все дело в нем. Кнопки не выбило но одна из кнопок утоплена сильнее чем другие и не качается даже... Кнопка по счету первая. Кто мне может сказать её назнаечение и назначение оставшихся трех кнопок пока я не разобрал всю электропроводку?)
N3ko
Re: Блок предохранитлей "БОЯН"
Сообщение Scy.thian » Пн янв 03, 2011 11:02 am
Контролькой проверь наличие напряжения на обоих сторонах каждого предохранителя , на котором контролька светит только с одной стороны - тот неживой .N3ko писал(а):Товарищи Волговоды!) Помогите решить проблемку... поставил галогеновые лампы в половину большей мощности чем расчитано... и когда врубил дальный свет погасло все от освещения приборки до габаритов, птф и задних фонарей. Горит только магнитола и лампа заднего хода.
Scy.thian
N3ko
Сообщение Scy.thian » Пн янв 03, 2011 12:07 pm
Схема поможет ? Вот-же она , большая , красивая и с деталировкой :N3ko писал(а):Ну это само собой. Мне нужно назнаечение всех 4-х кнопочек. Чтоб на будущее знать
http://img287.imagevenue.com/img.php?im ... _560lo.jpg
Scy.thian
N3ko
Сообщение Scy.thian » Пн янв 03, 2011 12:30 pm
N3ko писал(а):Вот это реально круто) Спасибо)
Данивапросвааще.
Scy.thian
Странник
N3ko
Сообщение lexx » Пн янв 03, 2011 20:53 pm
http://rtsz.ru/
lexx
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пн янв 03, 2011 21:29 pm
Если сильно надавить сломается корпус предохранителя. Сначала надо всетаки проверить.lexx писал(а):Советую попробовать надавить со всей силы, не сломается точно :)
Master General
Сообщение lexx » Пн янв 03, 2011 21:38 pm
Помнится, когда у меня коротнул фонарь освещения заднего знака, я тоже не сразу понял, что предохранитель сработал - выстреливает он всего на пару миллиметров, но всё равно понажимал на все, толку не было. Потом еще раз прощупал все и понял, что кнопка одного болтается меньше, чем на остальных. Прожать его смог только одновременно надавив внахлест большими пальцами обеих рук.
http://rtsz.ru/
lexx
Сообщение Master General » Пн янв 03, 2011 21:59 pm
Master General
Сообщение Scy.thian » Пн янв 03, 2011 22:08 pm
Нуно параллельно им (предохранятилям бимет.)светодиодик с резистором прикрутить . Выбило - светодиод указывает, который из них выбило .Master General писал(а):А я уже менял предохранитель с обломленным от незнания что не пашет ухом. Вобщем раз на раз не приходится.
Scy.thian
Сообщение lexx » Пн янв 03, 2011 22:12 pm
http://rtsz.ru/
lexx
Сообщение Странник » Пн янв 03, 2011 22:40 pm
Я так понял, что при работающем - диод светится не будет? А отщёлкнется - загориться?Scy.thian писал(а):Нуно параллельно им (предохранятилям бимет.)светодиодик с резистором прикрутить
Тогда при хорошей нагрузке диоду быстро кирдык придёт.
Странник
Сообщение Scy.thian » Пн янв 03, 2011 22:43 pm
Никто ему не придёт. Он же с резистором (1...2 кОм). Ток ограничен на уровне 5...10 милиампер. Ему по барабану - что там в цепи. Предохранитель разомкнулся - светодиод светиться . И фсё .Странник писал(а):Я так понял, что при работающем - диод светится не будет? А отщёлкнется - загориться?Scy.thian писал(а):Нуно параллельно им (предохранятилям бимет.)светодиодик с резистором прикрутить
Scy.thian
Странник
Сообщение Лосяш » Вт янв 04, 2011 0:14 am
Лосяш
Таргитай
Сообщение Scy.thian » Вт янв 04, 2011 0:23 am
Контролько рулит.
Scy.thian
Сообщение Лосяш » Вт янв 04, 2011 0:27 am
Афтор же сказал что мощьный галоген.
Лосяш
Сообщение Scy.thian » Вт янв 04, 2011 0:31 am
У ЦПСа разные контакты в разных положениях работают. Сомнение есть поэтому . Короче контрольку в руки , и чё тут гадать ? Проблема за полчаса с перекурами и пивом решается .Лосяш писал(а):Да скорее всего так оно и есть. к бабке не ходи.
Scy.thian
Сообщение N3ko » Пн янв 10, 2011 20:08 pm
Вопрос... можно ли снять ЦПС не разбирая ничего кроме крепления самого ЦПС?
N3ko
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
