Проблема с печкой
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 91 г.в, змз 4021
- Телефон: 89507125526
Проблема с печкой
Сообщение Web31Rus » Чт янв 20, 2011 19:33 pm
Да и еще, обогрев заднего стекла на малую мощность работает, а на максимуме не греет, даже лампочка не горит, что это может быть?
Web31Rus
Серый
Re: Проблема с печкой
Сообщение HoTKoT » Пт янв 21, 2011 0:49 am
Мой тебе совет снять печку целиком, и домой в тепло .. Там разобрать все щели убрать, радиатор промыть прочистить ... После этого всего жарить будет ...
Можешь еще моторчик разобрать, щеточки там поменять да и смазать (разбирается за 5 минут ... ) Зато потом крутит не хуже 8 ..
HoTKoT
Сообщение Web31Rus » Сб янв 22, 2011 11:35 am
Web31Rus
Таргитай
Сообщение Серый » Сб янв 22, 2011 12:19 pm
Серый
Сообщение andro » Сб янв 22, 2011 18:11 pm
Снять, разобрать печку, прочистить радиатор - дело хорошее, но крайне муторное. Этим заканчивают ремонт системы отопления, а не начинают.HoTKoT писал(а): Мой тебе совет снять печку целиком, и домой в тепло .. Там разобрать все щели убрать, радиатор промыть прочистить ...
Есть гораздо менее трудоемкий метод для ленивых.
1. Покупаем электрическую помпу с выходом на 16мм (850 руб.) и метр резинового шланга 16х24мм (80-100 руб).
2. Находим выброшенную пустую пластиковую бутылку с пробкой для спортсменов (обычно 0,5 литра) и делаем из неё воронку. Хитрая конусная пробка замечательно вставляется в резиновый шланг, который ужимается хомутом.
3. Вставляем другой конец шланга в сливной патрубок радиатора печки. На 24-е это верхний потрубок, на 2410 – нижний.
4. В заливной патрубок отопителя ставим шланг, доп. помпу (правильно - в центе вход, сбоку выход) и после неё опять шланг, который опускаем вниз машины.
5. Подключаем элекр. помпу от АКБ и начинаем лить в воронку воду из 5-и литровой фляги.
Из отопителя гонит разную дрянь. Я пролил более 40 литров воды до тех пор, пока не пошла относительно чистая. Промываем в направлении, противоположном правильной запитке отопителя.
Собираем всю систему. Для нормальной работы отопителя 24-и модернизируем его в 2410 (отбор ОЖ из задней крышки ГБЦ и запитка через верхний патрубок).
Вот и всё. Для полного счастья врезаем купленную доп. помпу в сливной шланг, прикрутив её к правой укосине через резиновые втулки. Питание берем через реле от включателя печки, развязав скорости диодами. Реле запитываем от второго штатного предохранителя слева (до него,там чистый +) через отдельный флажковый предохранитель на 10А.
Ездим в тепле и радуемся жизни до тех пор, пока отопитель не потечет.
andro
Сообщение Латыш » Сб янв 22, 2011 21:31 pm
А как же тогда поролон или шумку между радиатором печки и корпусом проложить, дабы исключить забора холодного воздуха минуя радиатора? Отопитель снимается за пол часа не снимая панели, а только слегка ее отодвинув от кузова. Тут немного об отопителе: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=46591 и как снять: http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=542andro писал(а):Снять, разобрать печку, прочистить радиатор - дело хорошее, но крайне муторное.
Латыш
Сообщение Web31Rus » Вс янв 23, 2011 12:08 pm
Web31Rus
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Вс янв 23, 2011 13:06 pm
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Alersey
Сообщение Alersey » Вс янв 23, 2011 13:30 pm
Alersey
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Ан
Сообщение Ан » Пн янв 24, 2011 2:38 am
Обычный шаровый водопроводный кран к заборной трубе печки решит проблему.А если из...нуться,то можно сделать,чтоб закрывался.Или поставить электрический от новых моделей машинAlersey писал(а):нет ты не понял кран у меня есть стоит он на блоке а у меня патрубок с головки причина этому .1-я температура тосола или воды намного выше и 2-я охлаждение головки происходит быстрее. и остается одно место установки крана только на помпе и хочу его сделать чтобы он с салона закрывался и отрывался.
Ан
Сообщение Alersey » Пн янв 24, 2011 2:45 am
Alersey
- Автомобиль: Газ-24
- Телефон: 89283213109
Сообщение Stav_Serg » Пн янв 24, 2011 16:03 pm
Не,Таргитай, у меня 3110 было такое.Таргитай писал(а):Хреново, если прокладка ГБЦ сифонит...
Web31Rus, посмотри уровень тосола, мне пришлось 5 литров доливать.
http://www.total-hydro.com
Stav_Serg
Сообщение andro » Пн янв 24, 2011 18:35 pm
Я врезал обычный штатный краник от Бычка. Латунный, прямые патрубки на 16 мм. Стоит 150-250 рублей. Можно было и управление сделать, но руки не дошли. Просто, дешево и отнюдь не сердито.Ан писал(а): Обычный шаровый водопроводный кран к заборной трубе печки решит проблему.А если из...нуться,то можно сделать,чтоб закрывался.Или поставить электрический от новых моделей машин
andro
Сообщение Alersey » Сб янв 29, 2011 0:35 am
Alersey
Таргитай
Сообщение Alersey » Сб янв 29, 2011 14:58 pm
Alersey
Таргитай
Alersey
Сообщение Alersey » Пн янв 31, 2011 0:13 am
Alersey
Сообщение Web31Rus » Ср фев 02, 2011 18:15 pm
Web31Rus
Сообщение Латыш » Ср фев 02, 2011 18:20 pm
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=542Web31Rus писал(а):Подскажите как добраться до радиатора печки? Где что нужно открутить и что надо снять?
Латыш
Web31Rus
Вернуться в «Система охлаждения»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
