5КПП: треск при включении 4-й передачи
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Сообщение Наиль » Пн мар 07, 2011 12:30 pm
пациент:
пятиступка толи от Газели, толи от 3110 (я так и не понял как их внешне отличить)
симптомы:
1. 4-я передача втыкается с адским хрустом/треском даже когда стоишь на месте с нейтралки. Иногда на ходу получается воткнуть без проблем - но это очень редко. видимо когда по случайному стечению обстоятельств зубья попадают туда, куда надо
2. 5-я передача шумит
3. Сама коробка шумит, т.е. когда выжимаю сцепление - тишина, когда отпускаю - появляется небольшой шум.
Мои личные предположения:
1. Заменить синхронизатор 4-й передачи
2. Не знаю что делать
3. Заменить подшипник первичного вала
Кто что думает по этому поводу?
ЗЫ: шестеренка спидометра уже поменяна на 24-ю, механизм переключения передач работает исправно.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: Gaz-24
Re: 5КПП: треск при включении 4-й передачи
Сообщение ffocus » Пн мар 07, 2011 12:39 pm
если меняли привод на 24-ый почему не глянули всю коробку
по поводу хруста 4-ой, скорей всего синхрон хотя бывает что вилка разбалтывается, надо болт затянуть.
5-ая шумит отдельно от всех ? значит шестерню менять надо.
Разбирай смотри внутрянку, это не сложно )
Gaz 24 white 1979г.в. М 933 ОМ
ffocus
Сообщение Наиль » Пн мар 07, 2011 12:43 pm
когда меняли привод спидометра, задачи перебирать КПП не было, всё делалось на коленке параллельно с капиталкой двигателя.ffocus писал(а):Хм...
по поводу 4-ой: а что есть синхрон? муфта и кольцо блокирующее - эти детали нужно покупать?
что значит "5-ая шумит отдельно от всех"? 3-я в принципе тоже шумит, но не так сильно
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение DMAD » Пн мар 07, 2011 13:29 pm
Разбирать коробку, делать ревизию, заменить все подшипники - они стоят не дорого. Можно попутно поменять вилки на 31105-е.
DMAD
45-45
Сообщение Наиль » Пн мар 07, 2011 13:53 pm
сам пока не умею, только видел как по книжке человек перебирал при мне45-45 писал(а):Не понял. Что тут думать? Снимать, чинить.
Умеешь сам-флаг в руки. Нет-тащить в сервис.
вот и спрашиваю реально ли самому сделать и как детали дефектовать, по каким признакам?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Телефон: 89156884553
Сообщение Tixomir » Пн мар 07, 2011 15:03 pm
Сразу покупай ремкомплект для пятиступки, прокладки, заглушки, пружинки фиксаторов (последние обычно сломаны).
Tixomir
Сообщение Наиль » Пн мар 07, 2011 15:43 pm
как раз пружинки фиксаторов и меняли тогда когда шестеренку спидометра меняли.Tixomir писал(а):Сразу покупай ремкомплект для пятиступки, прокладки, заглушки, пружинки фиксаторов (последние обычно сломаны).
А в продаже бывают ремклмплекты с подшипниками?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение Tixomir » Пн мар 07, 2011 15:51 pm
Советую не ставить подшипники с пластмассовыми сепараторами, такие подшипники обычно и стоят на пятиступке с завода, но ходят они 50-60 тыс.км, далее сепаратор просто вываливается из подшипника, шарики все в кучу, шум и треск обеспечен, тогда как железный сепаратор можно сказать вечный.
Tixomir
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн мар 07, 2011 15:52 pm
Заменил подшипники, синхронизаторы....может и чего ещё....
до сих пор радует отменным переключением и тишиной.
Мастер есть мастер!
45-45
Сообщение Наиль » Пн мар 07, 2011 15:58 pm
У нас в Питере есть такие мастера?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн мар 07, 2011 16:14 pm
За саму 5кпп заплатил тоже 5 т. руб.
Про Питер ничего не скажу. Ибо не в курсе. Но СПАРз помочь должен.
Официальные дилеры ГАЗа всё таки.
45-45
Сообщение Tixomir » Пн мар 07, 2011 16:22 pm
Перебрать неспеша 5ст.КПП сможет даже пацан, который кроме велосипеда ничего в жизни не разбирал, стоит её только "раскидать" там всё будет видно, что менять, если будут трудности или вопросы можно спросить тут.
Наиль! Много зарабатываешь?
Разбирай не бойся, сам всё сделаешь!
Tixomir
Сообщение ffocus » Пн мар 07, 2011 16:26 pm
Наиль делай сам, там все просто!
у нас в городе если снята коробка переборка 1,5 стоит )
и у нас есть рем.комплекты где и все подшипники есть!
ffocus
Сообщение Наиль » Пн мар 07, 2011 16:32 pm
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение DMAD » Пн мар 07, 2011 17:25 pm
DMAD
45-45
Сообщение Tixomir » Пн мар 07, 2011 17:56 pm
Никто не сделает лучше чем сам.
Tixomir
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн мар 07, 2011 18:34 pm
Что могу посоветовать... Не голосовать за Единую Россию.
Чем дальше в лес-тем ну его подальше
45-45
Сообщение Tixomir » Пн мар 07, 2011 19:03 pm
Если чесно то как раз ремонт своими руками и даёт тот кайф от общения с ретро-машинками , а иначе нахрена они нам что-бы еще и чинить их у кого-то,
Tixomir
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн мар 07, 2011 19:09 pm
Перебранное не специалистом долговечностью не отличается.
Увы, но это так.
Поэтому в ЗМ, 5 кпп и ГУР сам не полезу.
Ничего личного, просто жизненный опыт
45-45
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
