загораеться бензин в карбе
Автомобиль: газ 2410
Сообщение Палыч » Пн мар 07, 2011 20:53 pm
прошу совета!у меня г 2410с карб солекс2141,проблем не было....до определенного момента-авто простояло в гараже неделю(были морозы)Теперь на холостом работает,но при нажатии на газ-происходит провал с хлопком и загораеться бензин в каб(ето я заметил сняв крышку возд фильтра)Кто сталкивался с таким -подскажите че делать!?
Re: загораеться бензин в карбе
Сообщение Tixomir » Пн мар 07, 2011 21:03 pm
Скорее всего виноват ускорительный насос, точнее его распылитель.
Посмотри на не заведёном моторе есть ли впрыск при нажатии на газульку.
Пусть поработает на ХХ с закрытым капотом до рабочей температуры, может просто конденцат оттает и всё заработает.
Сообщение Палыч » Пн мар 07, 2011 21:10 pm
:pimp: вчера все перепробовал!провал остался на плавном нажатии газа!а если резво газовать -провалне ощутим-но хлопает в выхлопной системе!зажигание електронное-выставлено было четко,свечи стало "засирать"!! :sad:
Сообщение Tixomir » Пн мар 07, 2011 21:16 pm
Ну раз свечи стало заливать, стало-быть идёт перелив, но как при этом работает на холостых непонятно.
:crazy:
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Пн мар 07, 2011 21:40 pm
Если перебои с зажиганием - свечи тоже засирает. На прогретом моторе то же хлопки и провалы? Тогда разбирайтесь с зажиганием.
Сообщение Палыч » Вт мар 08, 2011 16:20 pm
всем доброго время суток!Расскажу что обнаружил сегодня!!качая вручную б/насос заметил что бензин прет через верх карб!!поидеи сразу заменил иглу...продул компрессором все каналы и ходы!собрав его -все осталось по прежнему!!!! :fool: машина отлично работает на холостом,при плавном нажатии на газ происходит "взрыв"в карб!! :sad: а в ручную-всетак же переливает через верх!!!Че делать уже не знаю!
спс за советы!все пробую!! :shaman:
Сообщение Tixomir » Вт мар 08, 2011 16:27 pm
Поплавок в карбе надо заменить.
Сообщение Палыч » Вт мар 08, 2011 16:31 pm
ща попробую!через час расскажу результат!
:maddude:
-- Пт апр 01, 2011 12:16 pm --
проблема решена!!....заменой карб!! :good:
