Всем здрасьте.
Помогите пожалуйста.
Ни у кого нету, желательно, фотографий или схемы подключения проводов к приборной панели и зажиганию? И сколько всего проводов нужно заземлить?
Такой еще вопрос: стоп сигнал загорается только при сильно нажатой педали тормоза, можно это как-нибудь отрегулировать?
И еще: есть ли амортизаторы, жестче родных (грубо говоря спортивные), сколько стоят и где можно приобрести?
Москва, ГАЗ-24'78.
Спасибо.
Проводка (требуется помощь), стоп сигнал и амортизаторы.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Проводка (требуется помощь), стоп сигнал и амортизаторы.
срабатывание стопов только при сильном нажатии - это болезнь гидравлического включателя. лечится или заменой включателя, но это ненадолго помогает, или установкой механического включателя от 2410 под педаль.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Про амортизаторы есть тема в разделе "Подвеска". viewtopic.php?f=38&t=56334
Также лечится установкой разгрузочного реле вместе с заменой выключателя (лягушки). Я у себя уже забыл когда менял лягушку.Adler писал(а):срабатывание стопов только при сильном нажатии - это болезнь гидравлического включателя. лечится или заменой включателя, но это ненадолго помогает, или установкой механического включателя от 2410 под педаль.
С уважением, Константин
пробовал я разгрузочное реле ставить. да, лягушки хватает дольше. потом опять глючит. в итоге поставил под педаль.
