При выжатом сцеплении появляется шум
Прокачал сцепление седня.и заметил что когда сцепление выжимаешь то слышен шум.что может быть?может пружину надо поставить наружнюю.Просто когда двиг капиталил.сцепление снимал и нихрена не запомнил была пружина или не было.но на вилке есть отверстие(скорее всего под пружинку)Заметил это на холостых на нейтралке.пока на машине не ездил
Это не я имею машину это она имеет меня
Re: При выжатом сцеплении появляется шум
А выжимной подшипник проверял, крутился легко, без заеданий? А осевой люфт коленвала проверял/подбирал передние шайбы упорные? Пружина ни при чем.
- Телефон: 89017833242
щас поиду пробовать.вечером отпишусьдядя вова писал(а): Попробуй снизу долезть отодвинуть и покрутить (есть ли шум в подшипнике )и помазать литолом рабочую плоскость (упирается в лепестки корзины ) , иногда помогает.
-- Вс мар 20, 2011 21:42 pm --
обьясните пожалуйста что значит: выжимной подшипник постоянного действия?.и почему мне посоветовали родной подшипник заменить на этот?
Ну есть смысл поставить такой ?
-- Пн мар 21, 2011 23:08 pm --
Снял я седня коробку.снял подшипник.покрутил.шумит ппц как.еще и крутится херово.Ну так что посоветуете брать постоянного или как родной?
- Автомобиль: Газ 24 10
Да бери его, что тут думать?
Блин, с ~75 года подшипники крутятся постоянно! И зависит это не от подшипника, а от наличия пружины внутри рабочего цилиндра сцепления(поджимает и устраняет люфт) или снаружи (оттягивает выжимную вилку) и шток тогда надо регуллируемый. У меня родной до сих пор постоянно крутится!
Поменяй на новый в сборе, раз не проверил вовремя.
Спасибо что обьяснил,а то я себе всю голову сломал.думаю ну как одинаковые абсолютно подшипники будут по разному работать,я с начала тоже подумал что это по идее должно от РЦС зависить,что подшипник тут непричем.Но человек один убеждал меня что это разные подшипники и что пружина на цилиндре вообще к этому не относится.СержНовоч писал(а):Блин, с ~75 года подшипники крутятся постоянно! И зависит это не от подшипника, а от наличия пружины внутри рабочего цилиндра сцепления(поджимает и устраняет люфт) или снаружи (оттягивает выжимную вилку) и шток тогда надо регуллируемый. .
Седня поиду куплю подшипник с муфтой в сборе,вечером поставлю отпишусь
-- Ср мар 23, 2011 10:10 am --
Поменял вчера выжимной.щас не шумит, все отлично
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
А у меня наоборот шумит когда сцепление не выжато, т.е. только нажимаешь педаль и шум прекращается. Видимо подшипник первичного вала, тот, что на коробке установлен...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
