Помогите открыть 31105
У  друга на 105 сел аккамулятор.сигналка не открывает двери.а замков на ней нет.как открыть,хотяб капот
Это не я имею машину это она имеет меня
- Автомобиль: 95 ГАЗ-3102; 81 ГАЗ-24
Re: Помогите открыть 31105
Подлезть снизу, подать проводами (для прикуривания) "+" на клемму стартера, минус на корпус.  Сигналка должна сработать.
1981 24 классика неиспорченная.
1995 3102, 406 ручной сборки, КПП-5 тянутая, ГП-4.1 с блоком. Литье 15". В прошлом((
http://auto.fishki.net/comment.php?id=22301 попробуйте, мож получится
ГАЗ 2410 черный
						ГАЗ 2410 черный
выдавить заднюю форточку или вызвать специалиста по вскрытию. и нефиг личинки заваривать ))
RAV_21
Как это нет? Они есть, но не как на 24-3110 ниже ручки, они в ручках дверей.
Aurora man, не в ручках, рядом на двери.
Ну да, я это и имел ввиду. Не суть, главное что личинка есть.Sebastian писал(а):Aurora man, не в ручках, рядом на двери.
По теме: была подобная ситуевина-машина заведена,ключи в замке,дверь захлопнуло ветром,сработала сигналкадвери на замок.
В 4 руки опускали водительское стекло,опустили примерно на 5 см,потом из проволоки сделали петлю,и подняли этот штырек вверх.
У меня такое было в августе 2009, я уезжал в Ярославль на Атвоэкзотику. Ехал туда на Авроре, Волгу выгнал из гаража взять из багажника вещи в дорогу. Выгнал, перекрыв поперек проезд в ГСК, Волга работает на подсосе, 1200об/мин, я в багажнике, и тут она обиделась видимо   ( как это вы не на мне едете?) и закрыла центральный замок
 ( как это вы не на мне едете?) и закрыла центральный замок   ... а ключи то в замке зажигания
 ... а ключи то в замке зажигания   , движок работает
 , движок работает   . Короче пришлось мне послать человека домой за запасными ключами
 . Короче пришлось мне послать человека домой за запасными ключами   , пока его не было 40 минут машина работала. Хорошо что жалюзи были открыты, иначе бы перегрел бы мотор на подсосе.
Пока ждал ключи пытались вдвоем опустить стекла, не вышло. А тем временем скопились 2 машины и терпеливо ждали освобождения проезда.
Вот как бывает...
 , пока его не было 40 минут машина работала. Хорошо что жалюзи были открыты, иначе бы перегрел бы мотор на подсосе.Пока ждал ключи пытались вдвоем опустить стекла, не вышло. А тем временем скопились 2 машины и терпеливо ждали освобождения проезда.
Вот как бывает...
								В сети
- Телефон: 89160603920
Если надо открыть 2410-3110, тупо дрочите ручку открывания двери туда-сюда, рано или поздно, кнопка поднимется.
Сам так попал, когда брелок от сигналки постирал, а личинки заварены.
iguana01
Не, это не всегда прокатит, знаю этот способоб, но он мало когда действует. Работает это способ только если механизм собран косячно.
Проще попробовать ключ от другой Волги. С вероятностью 1 к 20 может открыть.
								В сети
У меня заварены личинки....
Дергал ручку минут сорок, открыл. Потом специально не дожимал до конца кнопку, чтобы быстрее открывалось.
Так можно открыть любую 2410, уже проверяли ради интереса.
Что касается 105-х ручек, этот способ может не прокатить, есть мнение, что ручка сломается.
- Дядя Серёжа R.I.P
На 31105 что, замок капота другой? Нет. Такой же.
Всё просто как 2х2. Если сложно-маленькая тренеровка на другой машине и капот открыт!
Читай и делай http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A ... D0%B5&lr=2
 Читай и делай
					Последний раз редактировалось 45-45 Пн мар 21, 2011 11:58 am, всего редактировалось 1 раз.
								В сети
Разве на 105-й эмблема решётки не помешает орудовать отвёрткой?
- Дядя Серёжа R.I.P
Какие отвёртки? Монтажку через дырку решётки, и тросик с оплётикой вниз тяни. 5 секунд всего
								В сети
Вандалы  , я лучше по старинке ювелирно отвёрткой буду открывать.
 , я лучше по старинке ювелирно отвёрткой буду открывать._________________
Спасибо всем за советы.щас с работы он придет ,будем пробовать.Он вообще купил ее две недели назад а тут такая ситуация(замки до него были заварены)
-- Пн мар 21, 2011 14:52 pm --
открыли.форточку выдавили))))
- Дядя Серёжа R.I.P
iguana01 держу пари на тазик арбузов...от отвёртки больше царапок будет
А монтажкой только оплётку из крепления в замке выдернешь
- Автомобиль: -мото
метод *задрочить ручку* действует на любой (из виденых мною) 2410-029-3110-02, ток долго
А на 105 снизу не подлезть к замку-там сделано не как на 24 Волге-снизу,под замком идет жестянка,которая ПОЛНОСТЬЮ закрывает механизм замка.
- Автомобиль: -мото
ага)))), прям швелер ( http://www.photofile.ru/users/novator132/115898849 ) , ток прозрачный - землю видно
- Дядя Серёжа R.I.P
И где я писал про замок?   Писал про решётку, монтажку и тросик в оплётке
- Автомобиль: Gaz 24-10
на моей заварены личинки. Их вскрывали пионЭры пару раз отверткой. Так вот, от эл. замка вод. двери у меня в укромное место выведен провод с крокодилами. Если что-то случится открыть не проблема. И вандализмом заниматься не нужно.
Меод подушки не пробовали? есть такая специальная подушка которая в спущеном состоянии просовывается в щель между стойкой и дверью. потом накачивается и делает небольной зазор то есть слегка отгибает рамку. это позволяет просунуть специальную отмычку и открыть либо кнопку либо другой блокиратор замка. у нас на работе так много раз делали. даже с выедом к клиенту. не все ж грамотно пользуют автозапуск. вот стоит она помоему больше десяти косарей.
Куда ж там грелку просовывать то,? это какие зазоры быть должны то? еще камеру можно скажи
Не у нас иномраки достаточно дорогие так вскрывали. а крайняя мера разбить или вынуть задний треугольник. а если он редкий или в дорогой тонировке то проще и дешевле лобаш расколотить.
Был один умник он уж не помню на какой иномарке тоже решил разбить стекло что бы открыть свою машину. разбил как он думал самое дешевое заднее типа треугольника нашего. так оказалось потом что лобаш стоит дешевле этого треугольника и продается в продаже. а треугольник либо идет комплектом либо стоит чуть ли не в 2 раза дорожечем лобаш. Вот не поню только какая машина была , Ситроен что ли, не не буду врать не помню.
- Телефон: 89017833242
 Подушка что - золотая?
 Подушка что - золотая?   Возьмите подушку от мед. тонометра (меряют давление) , обычного советского , толщина 3-4 мм. в чехле. Там усилие нужно небольшое , главное фиксация щели без риска поцарапать.
  Возьмите подушку от мед. тонометра (меряют давление) , обычного советского , толщина 3-4 мм. в чехле. Там усилие нужно небольшое , главное фиксация щели без риска поцарапать.  А вообще ,не мешает иметь  запасной ключ ,в известном только вам месте на кузове или скрытую тягу , открывающую кнопку двери.
