Диагностика резьбовых втулок
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Пн мар 21, 2011 17:25 pm
Кто нибудь может сказать как проверить резьбовые втулки - живы они или нет?
Про шкворни знаю - поддомкратил под чашку пружины, покачал колесо в вертикальной плоскости - правое немного люфтует, левое нет. Однако обе стороны как то "расхлябанно" ведут себя на кочках.
Как правильно проверить резьбовые?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Диагностика резьбовых втулок
Сообщение TANKER » Пн мар 21, 2011 17:41 pm
у тебя есть проблема непроходимости смазки? если нет нечего их трогать, можно для профилактики пыльники сменить. и заодно промыть всё.
Сообщение Наиль » Пн мар 21, 2011 18:04 pm
TANKER писал(а):у тебя есть проблема непроходимости смазки? если нет нечего их трогать, можно для профилактики пыльники сменить. и заодно промыть всё.
смазка везде проходит без проблем
пыльники новые стоят
меня напрягает то, как расхлябанно ведет себя подвеска на кочках
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Пн мар 21, 2011 18:07 pm
Проверь амортизаторы, втулки рычагов и втулки переднего стабилизатора!
Сообщение Наиль » Пн мар 21, 2011 18:09 pm
Амортизаторы новые летом ставил Каяба
а вот втулки рычагов очень могут быть...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Телефон: 89278451686
Сообщение valioot » Пн мар 21, 2011 19:10 pm
НаильТы правильно диагностировал,просто посмотри где что люфтит,Я себе на правой стороне начал менять вчера......то ещё занятие.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт мар 22, 2011 7:23 am
резьбовые при вывешенном колесе за чашку пружины(что бы отбойник верхнего рычага отошел от балки) при качании в вертикальной плоскости тоже очень хорошо видно как и шкворень. просто делать надо с товарищем- один качает- второй смотрит с переноской... :victory:
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Вт мар 22, 2011 11:05 am
По мануалу, люфт в новых резьбовых до 0,3мм, в работающих допускается до 1мм!
Сообщение Наиль » Вт мар 22, 2011 11:06 am
Суворов, СержНовоч спасибо большое :regard:
Конструктивные ответы на конкретные вопросы :good:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Замена резьбовых...
Сообщение Voronnn_ONE » Сб апр 23, 2011 13:25 pm
Привет,товарищи волговоды.Проблема такая.Машина не шприцевалась года 4 и вчера заклинило резьбовые с левой стороны.
Так вот,хотел узнать как они меняются и какие приспособления для этого нужны,желательно поподробнее.
Менять буду в домашних условиях и без ямы...
Заранее спасибо.
Я на драйве
Телефон: 89152336354
Re: Замена резьбовых...
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб апр 23, 2011 13:27 pm
Гранёный стакан,открыть капот обязательно - советчики тут же слетятся ... :overhappy:
Я лично такие вещи делаю в ТМП.
Сообщение 45-45 » Сб апр 23, 2011 13:56 pm
Кувалда и оправка твои лучшие друзья. С тобой дух ГАЗа. Справисся :mad: :peace:
Сообщение TANKER » Сб апр 23, 2011 14:08 pm
Автомобиль: Газ-24
Ямы , ямы
Сообщение Boris Nic » Вс май 08, 2011 10:22 am
После зимы дороги в ужасном состоянии . И как не уклоняйся , но примерно при скорости 30-60 км/ час влетаешь в ямы . Вопрос к специалистам : как 24-ка переносит эти испытания ? И при каких признаках ( поведении машины ) надо задумываться о проведении развал-схождения , замене шкворней , резьбовых втулок ? Неравномерный износ резины - это , как я понимаю , уже крайний симптом и до этого лучше не доводить .
Re: Ямы , ямы
Сообщение Mortis » Вс май 08, 2011 10:31 am
Boris Nic
Да пофигу ей. Износ шкворней можно определить, покачав вправо-влево вывернутое колесо (рулевые наконечники должны быть гарантированно живыми). Впрочем даже достаточно большой люфт на управляемости никак не отражается, проблемы начинаются когда уже вообще кранты. Насчет резьбовых не знаю, не сталкивался.
Благодарил (а): 179 раз
Re: Ямы , ямы
Сообщение Aurora man » Вс май 08, 2011 12:12 pm
Абсолютно пофигу... в этой подвеске можно максимум погнуть диск или погнуть рулевую трапецию если ударится о бордюр на 40км/ч с заблокироваными тормозами колесами.
Вот безшквореневая подвеска 31105 уже заметно слабее, там можно и рычаг погнуть и шаровую выбить - но опять же или при ударе о бордюр с заблокироваными колесами или в случае катострафического износа шаровой.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Пт фев 10, 2012 19:31 pm
Подниму тему, что ли...
Привез стойки 3102, как было сказано - с новыми резьбовыми и шкворнями. Снял верхние рычаги, начал щупать. Шкворни норм, а вот резьбовые мне не понравились. Осевого и радиального люфтов нет, но есть угловой. То есть втулка гуляет примерно вокруг той же оси, вокруг которой поворачивается колесо (на собранной подвеске). Это нормально или нет?
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Сб фев 11, 2012 13:59 pm
Небольшой люфт должен быть - смазка же должна проходить. Но совсем небольшой.
Сообщение Хромов » Сб фев 11, 2012 18:40 pm
Я тут посоветовался, это в пределах нормы все. Главное, что радиального люфта нету.
