Маслянный насос
Благодарил (а): 10 раз
Маслянный насос
Сообщение redhand_13th » Вс апр 03, 2011 19:00 pm
Форумчане, здравствуйте !!
Случилась беда - пропало давление масла. Движок 2401. Случилось так - выехал из дома, проехав сотню метров смотрю, лампочка горит и стрелка индикатора давления в "0". Проехав около 1км остановился, думал мож провод от датчика. Проверил - в норме. Вывернул датчик, проверил манометром - стрелка лежит. Медленно поехали домой.. Звук работы движка изменился на какой-то суховато-звонкий.
Я так понял, что масляный насос 402 и 2401 не совместимы. Если так, то какой можно поставить ?? Друг подсказал, что в УМЗ 417 такой же.
А можно ли, не снимая картера, определить, в насосе дело или в его приводе ??
Как быть, что и где щупать, в общем ??)
Благодарил (а): 40 раз
Re: Маслянный насос
Сообщение Самоварыч » Вс апр 03, 2011 19:09 pm
redhand_13th писал(а):Я так понял, что масляный насос 402 и 2401 не совместимы.
Кто сказал, что несовместимы?
По запчастям - нет. В сборе - без проблем.
Только вчера мне установили новый оригинальный заводской маслонасос ЗМЗ для двигателей семейства 402 на мотор ЗМЗ-24Д.
На ХХ давление 2.0, в движении 4.0.
Было на старом родном ХХ - 0,2 на ходу 1,8.
Правда вкладыши тоже менялись.
redhand_13th писал(а): Медленно поехали домой.. Звук работы движка изменился на какой-то суховато-звонкий.
И сколько вы так км. ехали до дома?
Re: Маслянный насос
Сообщение redhand_13th » Вс апр 03, 2011 19:15 pm
Самоварыч писал(а):И сколько вы так км. ехали до дома?
Около 3-5 км..знаю, что плохо(
-- Вс апр 03, 2011 20:17 pm --
Самоварыч, в сервисе дело было ?? Если да, то скок денег попросили ??
Re: Маслянный насос
Сообщение СержНовоч » Вс апр 03, 2011 19:20 pm
На яму, снимай поддон двигателя, ищи проблему, хорошо если найдешь быстро, пусть в том же насосе. Может редукционный клапан заклинил, может привод оборвало, может маслозаборник оборвало. Насос от 402го подходит.
Re: Маслянный насос
Сообщение Tixomir » Вс апр 03, 2011 21:03 pm
Прежде чем снимать поддон надо снять привод и убедиться в целосности граней на шестиграннике.
На будующее, если горит лампочка давления масла ни в коем случае не надо добираться до гаража своим ходом даже 1 км, дороже будет ремонт.
Re: Маслянный насос
Сообщение СержНовоч » Вс апр 03, 2011 22:17 pm
У нас оторвался маслоприёмник, доехали до дома 30км, это было при пробеге 180тыс.км. На ремонт двигатель вынул на 250тыс.км. Это так, к слову, я не пизываю ездить без давления!
Re: Маслянный насос
Сообщение redhand_13th » Пн апр 04, 2011 8:16 am
Тоже думал снять трамблёр и привод поглядеть для начала. Грешу на него. На днях разберу - сообщу.
-- Вт апр 05, 2011 22:49 pm --
Снял трамблёр и привод. На шестиграннике прилично рёбра обточились, практически круглый стал. Купил новый на 17р, поменял, но не пробовал - завтра отпишусь вечерком). Может повезёт, и не придётся менять насос..
-- Ср апр 06, 2011 22:46 pm --
Поменял шестигранник привода масляного насоса и всё заработало. Всем спасибо ;)
Автомобиль: ГАЗ-2401
Телефон: 89102666605
Re: Маслянный насос
Сообщение MegaTUR_77 » Вс июл 03, 2011 18:42 pm
Снимаешь датчик и прогоняешь стартером)))Коли не брызжет из дырки,значит дело масло насосе!!!!!!!!!!!!
Re: Маслянный насос
Сообщение redhand_13th » Пн июл 04, 2011 16:38 pm
redhand_13th писал(а):Поменял шестигранник привода масляного насоса и всё заработало. Всем спасибо ;)
Re: Маслянный насос
Сообщение ПАРОВОЗ » Вт мар 13, 2012 22:18 pm
Короче поставил новый распредвал, расточил коленвал,собрал движок ,а давления на холостых моргает,при газе в пол,поднимается до одного.После этого снял, маслонасос,а там на его сетке все забито,то ли матерчатой ветошью то ли не знай чем,а в поддоне как буд то песка насыпали,всякие осколки и крупные частицы.Поставлю новый насос,только вот как бы не зря это было.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Re: Маслянный насос
Сообщение esveka » Ср мар 14, 2012 10:18 am
ПАРОВОЗ писал(а):то ли матерчатой ветошью
Эт из тряпочных говнофильтров.
Re: Маслянный насос
Сообщение ПАРОВОЗ » Ср мар 14, 2012 10:56 am
Так фильтр должен очищать,а не засорять,получается это все прошло через всю систему смазки :surprise: Я проехал всего 20км(и 4 часа на хх работы) на новом фильтре и новом масле с откапиталенным движком, а там грязи как будто я уже десять лет без ремонта езжу.Выбирал масло насос в 3 магазинах ,в итоге у всех люфты (думал выкину прокладку ,а там ее и нет) больше чем у моего старого, продавцы сказали что щас все такие.Купил насос крафт(типо не нашего производства) поставил,слил масло с отстойника фильтра,а там слися густой никрол,поставил новый тряпочный говнофильтр (другого не продают),завтра залью новое масло.
Re: Маслянный насос
Сообщение esveka » Чт мар 22, 2012 20:35 pm
ПАРОВОЗ писал(а): новый тряпочный говнофильтр (другого не продают)
Продают бумажные. Такие и надо брать.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Маслянный насос
Сообщение Ice_Man » Пт мар 23, 2012 8:41 am
Я, кстати, тоже новый насос когда купил, разобрал его не обнаружил в нем регулировочной прокладки вообще. Просто крышка насоса отполирована до зеркального блеска. Прокладки нет:(. Перед тем как поставить, буду делать стенд для проверки. Тут кто то уже его принципиальную схему выкладывал...
Re: Маслянный насос
Сообщение СержНовоч » Сб мар 24, 2012 9:03 am
А что там схемы той - на выход манометр и жиклёр, согласно мануалу. Вот скорость вращения чем задавать и контролировать, вопрос. Я крутил дрелью и сравнивал два насоса между собой, выбрал лучший. Изображение
Re: Маслянный насос
Сообщение Ice_Man » Сб мар 24, 2012 23:22 pm
СержНовоч писал(а):А что там схемы той - на выход манометр и жиклёр, согласно мануалу. Вот скорость вращения чем задавать и контролировать, вопрос. Я крутил дрелью и сравнивал два насоса между собой, выбрал лучший. Изображение
Так в принципе и собирался сделать;)
