Подключение 083 карба
ОБЬЯСНИТЕ пожалуйста куда подключать Электрический провод концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода?.Запорный электромагнитный клапан с него я кинул на катушку
Это не я имею машину это она имеет меня
Re: Подключение 083 карба
Никуда не подключать.
ОБьясните почему.?из него ж торчит клемма папа
Чтобы заработал ЭПХХ, тебе еще нужен блок управления (черная такая коробочка). Если нет блока, концевик - лишняя деталь и никуда его подключать не надо.
электромагнитный клапан тогда мне тож отключить?
Толян
Не, этот оставь, иначе у тебя холостой ход пропадет.
Когде замыкаешь провод на этот боченок происходит щелчок.это значит он исправен?
Да.Толян писал(а):Когде замыкаешь провод на этот боченок происходит щелчок.это значит он исправен?
- Телефон: 89156884553
Если нет блока ЭПХХ, то и питание эл. магнитного клапана можно совсем убрать, только предварительно надо открутить его, вытащить из него жиклёр и отломить или откусить бокорезами запорную иглу.
Не надо ничего отламывать. Без блока ЭПХХ клапан может выполнять полезную функцию отключения подачи топлива при выключении зажигания.
Толян, провод этот с винта можешь вообще снять, он снимается.
Толян, тебе выше все сказали правильно, только еще "поройся" в интернете по поводу его установки на Волгу. В карбюраторе кроме этого провода к блоку ЭПХХ есть еще очень много подводных камней, таких как, например, подбор жиклеров (в этой модификации карбюратора они расчитаны на объем 1300 см куб.), распылитель ускорительного насоса ( заливает 2ю камеру), а также жиклеры эконостата и холостого хода. Без учета всего этого ты через 3 дня создашь тему о том, что "после установки нового карба машина не едет, провалы при нажатии педали газа и повышенный расход топлива".
P.S. Я, когда ставил себе Солекс 21073, перерыл очень много разных сайтов, но по твоему 21083 нигде не встречал рекомендаций по его установке на Волгу (диффузоры у него малы), но все же попробовать стоит. Желаю чтоб все срослось, так сказать.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Прикол.На УАЗовском сайте полно инфы про установку и настройку именно такого карба на УАЗики.И чё?Их моторы меньше наших по объёму?Просто нуно уметь искать, читать и думать над прочитанным.Наверное,это не каждому даноалександр 75 писал(а):но по твоему 21083 нигде не встречал рекомендаций по его установке на Волгу (диффузоры у него малы), но все же попробовать стоит. Желаю чтоб все срослось, так сказать.
- Автомобиль: Газ 33021
А ни че!Солекс это баян!Ставить надо правильный карбюраторАн писал(а):Прикол.На УАЗовском сайте полно инфы про установку и настройку именно такого карба на УАЗики.И чё?Их моторы меньше наших по объёму?Просто нуно уметь искать, читать и думать над прочитанным.Наверное,это не каждому даноалександр 75 писал(а):но по твоему 21083 нигде не встречал рекомендаций по его установке на Волгу (диффузоры у него малы), но все же попробовать стоит. Желаю чтоб все срослось, так сказать.
Извините, а разве 21083, это не 1500 кубов?александр 75 писал(а):в этой модификации карбюратора они расчитаны на объем 1300 см куб.
Все правильно, ДААЗ 21083-... для 1500, ДААЗ 2108-... для 1300. Отличаются они, на самом деле, только ГТЖ первой камеры 97.5 и 95 соответственно, всё остальное совершенно одинаково.BocharOFF писал(а):Извините, а разве 21083, это не 1500 кубов?
Вообще до капиталки я ездил на этот карбе.меня все устраивало,расход около 11,провалов не было,холостой ход отлично.Этот карб я снимал с другой 24 ки,до этого с ним ездил знакомый.Я просто снял у него,поставил себе и поехал.
Но щас после капиталки когда я его установил ну и покрутил конешно чучуть)))))машина ехать не хочет.Проеду метров 200 и глохнет.сек 30 постаишь можешь еще ехать 200 метров
На холостом ходу работает нормально,не глохнет,обороты устойчивые.
И кстати когда я на нем ездил до капиталки то не подключал ЭПХХ
Солекс обычно так и работает-метр едеш-два стишь.Удачи с подключением то!Толян писал(а):Вообще до капиталки я ездил на этот карбе.меня все устраивало,расход около 11,провалов не было,холостой ход отлично.Этот карб я снимал с другой 24 ки,до этого с ним ездил знакомый.Я просто снял у него,поставил себе и поехал.
Но щас после капиталки когда я его установил ну и покрутил конешно чучуть)))))машина ехать не хочет.Проеду метров 200 и глохнет.сек 30 постаишь можешь еще ехать 200 метров.
По себе судишь?Сергей 33021 писал(а):Солекс обычно так и работает-метр едеш-два стишь.
[/quote]
[/quote]
Наверно с петросяном дружишь?
Не ребят-ипитесь с солексами-даазами и т.д дальшеЛатыш писал(а):По себе судишь?Сергей 33021 писал(а):Солекс обычно так и работает-метр едеш-два стишь.
А что, тут кто нибудь епется?Сергей 33021 писал(а):Не ребят-ипитесь с солексами-даазами и т.д дальше
Похоже на тоЛатыш писал(а):А что, тут кто нибудь епется?Сергей 33021 писал(а):Не ребят-ипитесь с солексами-даазами и т.д дальше
Сергей 33021Не ребят-ипитесь с солексами-даазами и т.д дальше
Оставь свои сексуальные фантазии за пределами сайта
Сейчас посмотрел и оказывается у меня тоже солекс как на фото, а я и не знал, лет пять под капот не заглядывал, едет и едет, что там смотреть то.Сергей 33021 писал(а):солекс же!
Ути-пути абидчивый какой!!Толян писал(а):Сергей 33021Не ребят-ипитесь с солексами-даазами и т.д дальше
-- Вт апр 05, 2011 21:05 pm --
Ну вот мне тока рассказывать сказки не надо!!!Латыш писал(а):Сейчас посмотрел и оказывается у меня тоже солекс как на фото, а я и не знал, лет пять под капот не заглядывал, едет и едет, что там смотреть то.Сергей 33021 писал(а):солекс же!А вот до этого 151 стоял, вот я с ним наипался, одной рукой рулил а другой слезы вытирал.
+1. Неушатанный и отрегулированный руками солекс может не доставлять проблем годами.Латыш писал(а):Сейчас посмотрел и оказывается у меня тоже солекс как на фото, а я и не знал, лет пять под капот не заглядывал, едет и едет, что там смотреть то.
Стар я уже, что бы сказки то рассказывать.Сергей 33021 писал(а):Ну вот мне тока рассказывать сказки не надо!!!
Хорошо известна способность газелей к быстрому бегу, скорость которого может доходить до 80-ти километров в час.
У меня бегает 130км.ч.Толян писал(а):Хорошо известна способность газелей к быстрому бегу, скорость которого может доходить до 80-ти километров в час.
-- Вт апр 05, 2011 21:13 pm --
Тем более.Латыш писал(а):Стар я уже, что бы сказки то рассказывать.Сергей 33021 писал(а):Ну вот мне тока рассказывать сказки не надо!!!
-- Вт апр 05, 2011 21:15 pm --
Просветите меня пжлста,а то я не знаюSebastian писал(а):+1. Неушатанный и отрегулированный руками солекс может не доставлять проблем годами.Латыш писал(а):Сейчас посмотрел и оказывается у меня тоже солекс как на фото, а я и не знал, лет пять под капот не заглядывал, едет и едет, что там смотреть то.
Ооо, тут уж кто во что горазд :DСергей 33021 писал(а):-как понять отрегулированный руками?Карбюраторы еще чем то регулируют ?
