вновь про коробку
- Автомобиль: ГаЗ-24,1979г.в.
- Телефон: 9607203984
вновь про коробку
извините что так обозвал тему. почитав так толком непонял.начну с начала. мне отдали коробку с газели, но на ней стоит маркировка 31029-********* . вот не пойму какая же это всё таки? от волги или нет. спидометр у меня стоит как на 2410,31029 з.мост разрезной.подскажите может надо чего то заранее переделать или заменить что бы спидометр и одометр не врали? движок стоит 24Д. если это волговская коробка то как она может стоять на газели или это само замен на то что под руку попалось
Re: вновь про коробку
Должно быть нормально, так как у меня и у друга точно такая же стоит ....
Единственное посмотри внимательно состояние коробки, а то я так за ночь 2 раза коробку менял у друга ... Тоже кстати с газели ...
рычагом пощёлкал в роди как нормально.валы не гуляют а то на 4кпп задний вал в хвостовике гуляет
В сети
Тот номер, что ты видел, 31029-***, это номер отливки корпуса 5ти ступеньчатой коробки. Корпуса одинаковые, а шестеренки разные. Шестерни привода спидометра надо поменять, иначе он будет завышать скорость.
Менять ее тот еще секас. Я вот тоже полез менять ту шестеренку, коробку располовинил, валы вынул, думал - сменю только шестерню. Ога, щаз. Как пошло - муфта первой и второй под замену, синхрон 1 и 2 под замену, задний подшипиник - под замену, и так дофига по мелочи получлось, штуки на 3 наверное.
поставил я коробку надо снимать опять. 4-я включается со скрежетом и вылетает да и другие туго втыкать,а звук свистящий как на газели едеш.придётся всю перебирать.
-- Пн май 16, 2011 19:10 pm --
подскажите какие надо ставить шестерни а то при 60 км кажет 80-90
- Автомобиль: Газ-24 Волга
у меня тоже кпп с газели на 24 ке. чтобы поставить кпп с газели пришлось заменить кулису от 29 волги и пыльник на тоннеле. .и поставил обе шестерни спидометра тоже от 24 волги.на вторичном валу шестерня спидометра газели имеет 7 зубов-а у 24 ки 6 зубов.плюс трос спидометра на волге имеет большую резьбу.также пришлось изготовить самодельный кронштейн для приёмной трубы.ну и включаються передачи на такой коробке туже чем на родной. и помоему это не лечиться...
