Педаль мягкая, но тормозит
Сегодня столкнулся с неприятным изменением поведения педали тормоза: она стала очень мягкой и увеличился её ход. После нажатия возвращается в исходное положение медленно. По мере нажатия сначала машина тормозит слабо, потом нормально. ТЖ из бачка не ушла. ГТЦ и ВУТ от 2410.
Где искать неисправность: воздух в системе, неисправность ГТЦ и ВУТ?
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Re: Педаль мягкая, но тормозит
У меня похожая ситуация. Система с ГВУТ. Первый раз педаль тормоза при нажатии мягковато идет, тут же второй раз нажимаешь и она уже потуже идет.
Думается что воздух где, и скорее всего в ГВУТ.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
У меня просто ВУТ.
И педаль нехарактерно мягкая вне зависимости от количества нажатий.
И началось все это совершенно внезапно.
________________
________________
- Телефон: 89017833242
Значит сначала смотреть клапан ВУТ, а потом уже ГТЦ?
________________
________________
- Автомобиль: Газ 24 10
Как вариант, у меня с такой же ситуацией, поменял ВУТ. Ниче не изменилось. Причина кроется скорее всего в нагнетательной манжете ГТЦ.Систему тоже прокачивать пробовал-не помогает.lostvegas писал(а):Значит сначала смотреть клапан ВУТ, а потом уже ГТЦ?
Кстати, в старом вауумнике обнаружил тормозную жидкость. Опа-па.
Прокачивал. Минут 30 всё было хорошо потом снова педаль стала мягкой.
________________
________________
lostvegas100% ГТЦ. У меня такое случалось В прошлом году. 3 раза перебирал ГТЦ, но так и не помогло. Пока не поставил новый ГТЦ.
P.S жидкость может не уходить, но тормоза нормально работать не будут
SpiridonOFF
Так, не понЯл. А если жидкость не перепускает, то чот же мешает нормальной работе тормозов тогда?
lostvegas!
Пусть кто-то нажмёт на тормоз, а ты внимательно просмотри все тормозные шланги на раздутие.
Если не найдёшь на шланге пузыря, то тогда это должны портачить манжеты ГТЦ.
IceWind
Для меня это тоже осталось загадкой...мы с DMAD гадали, но так и не разгадали.
Шланги недавно смотрели, когда прокачивали тормоза, с ними всё в порядке.Юра писал(а):lostvegas!
В итоге сегодня снял старый ГТЦ откачал из вакуумника небольшое количество тормозной жидкости и поставил новый ГТЦ.
Прокачал тормоза, воздух в основном был в передних. Тем не менее ситуация радикально не изменилась: тормозит нормально, но педаль кажется мягкой...
________________
________________
- Телефон: 89152336354
Неделю сам борюсь с такой же похожей оказией ))))
ГАЗ-24(1976) При нажатии на тормоз педаль постепенно уходит в пол.
Решено: замена ГТЦ - не нашёл новый - поехал к Игуанычу поставили рем/комплект.
Прокачивали - бесполезно педаль ватная в переднем левом колесе постоянно воздух.
Лёня (Агамиксис) привёз подарил новый Разделитель.Сегодня буду менять.
Если не поможет.есть в запасе ТРИ ГВУТ б/у состояние неизвестно.
Просьба для Москвичей : если у кого есть ГТЦ ГАЗ-24 напишите стукните позвоните - готов купить обменять и т.п.
lostvegas!
А, если просто ручник подтянуть?
Попробуй ручник вытянуть на несколько щелчков и понажимай педаль.
Может за счёт большего хода задних колодок и создаётся впечатления мягкости.
Юра,
Ручник у меня не работает с момента покупки машина так его и не сделал (кочергу недавно устроил, а до колодок пока не дошел).
Вчера как раз хотел проверить степень износа колодок, но так и не нашел отверстий, описанных в мануале, через которые это можно увидеть без съема барабанов.
________________
________________
lostvegas писал(а):Вчера как раз хотел проверить степень износа колодок, но так и не нашел отверстий, описанных в мануале, через которые это можно увидеть без съема барабанов.
Видимо ошибка вышла: в мануале по 31029 есть такое отверстие в тормозном щите, а в 24 нет.Латыш писал(а):lostvegas писал(а):Вчера как раз хотел проверить степень износа колодок, но так и не нашел отверстий, описанных в мануале, через которые это можно увидеть без съема барабанов.![]()
Где такое написано?
-- Чт июн 16, 2011 18:22 pm --
На днях еще решил посмотреть состояние тормозных колодок, по результатам осмотра решил их менять, т.к. с одной стороны пришел в негодность сальник полуоси и все было в масле и одна колодка на половину отклеилась. А с другой стороны поменял рабочий тормозной цилиндр, т.к. пропускал ТЖ, хотя явных следов утечки не было
Вчера столкнулся колодки адски терлись о барабаны. Вечером в гараже решил их еще раз отрегулировать. Но как ни старался они отказывались сходиться до конца. Положительного результата удалось добиться только после удаления регулировочного эксцентрика и разжимного рычага, который не позволял обеим колодкам одновременно доставать до РТЦ. Сделал это в виде временного решения.
Теперь вроде бы педаль тормоза ведет себя адекватно.
________________
________________
Педаль мягкая и какой то провал иногда, а бывают моменты вроде нормально работает. Такой вариант прокачал тормоза и забыл закрутить на распределителе кран - болт, после проехался неделю возможно, что снова попал воздух?
Колодки нормальные.
-- Пн янв 02, 2012 18:56 pm --
Вопросик имеется, чем промыть колодки от БСК? после течи цилиндрика.
Колодки нормальные.
