Датчик ож
Автомобиль: Газ -20
Датчик ож
Сообщение michael knight » Вт июн 07, 2011 9:20 am
Имеется датчик температуры тм100в какой можно прибор поставить на него альтернативный? Купил прибор написано для газ 24 и раф, дак там 3 контакта!
Метал в крови, ад впереди!!
Благодарил (а): 114 раз
Re: Датчик ож
Сообщение СержНовоч » Вт июн 07, 2011 10:16 am
Все правильно, 3 контакта - плюс, минус и на датчик!
Автомобиль: Газ -20
Re: Датчик ож
Сообщение michael knight » Вт июн 07, 2011 11:37 am
Минус же берется от датчика и так. какой еще минус должен быть схемой не поделишься? а то у меня до э
того стоял двух контактный прибор в магазине сказали нужно тм106 на него...а в книге 100в
Re: Датчик ож
Сообщение СержНовоч » Вт июн 07, 2011 12:07 pm
Ну какая схема, три провода! Да, на датчике корпус на минусе, и на приборе свой минус.
Автомобиль: Газ -20
Re: Датчик ож
Сообщение michael knight » Вт июн 07, 2011 12:50 pm
А подбирать методом тыка что ли я его не спалю?И датчик на него какой 100 или 106
Re: Датчик ож
Сообщение СержНовоч » Вт июн 07, 2011 21:54 pm
Если прибор для 24ки/РАФ, значит Тм100, а как подключить - если он не стандартный, то методом тыка, с горячим датчиком. Если это прибор из панели 24ки, то надо найти картинку этой панели, там будет видно расположение выводов, на форуме кто то выкладывал , надо искать.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Датчик ож
Сообщение Zlobnyy Vint » Вт июн 07, 2011 23:06 pm
СержНовоч писал(а):Если прибор для 24ки/РАФ, значит Тм100, а как подключить - если он не стандартный, то методом тыка, с горячим датчиком. Если это прибор из панели 24ки, то надо найти картинку этой панели, там будет видно расположение выводов, на форуме кто то выкладывал , надо искать.
viewtopic.php?p=196934#p196934
Изображение<<<--- Анкета
Автомобиль: Газ -20
Re: Датчик ож
Сообщение michael knight » Ср июн 08, 2011 16:58 pm
Перепробовал 7 датчиков подключаю зажигаю и стрелка уходит на 120 как коротит от аккума пробовал напрямую и плюс и минус все равно не работает
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Датчик ож
Сообщение GuitarMan » Ср июн 08, 2011 22:05 pm
а точно на те выводы?
вроде все элементарно... 3 вывода, 3 провода...
Анкета
Автомобиль: Газ -20
Re: Датчик ож
Сообщение michael knight » Чт июн 09, 2011 16:40 pm
Точно на те
