Колесо восьмеркой. газ 24-10
- Автомобиль: 2410
Доброго времени суток. Газ 24-10 пробег 120 тысяч. Во время движения заднее левое колесо выписывает восьмерку. Если учесть что резина новая и отбалансированная при этом нормально затянутa, в чем может быть причина ?Полуось?Ступица?
Re: Колесо восьмеркой. газ 24-10
А если другое колесо туда поставить, то же самое? Тогда менять полуось. Ступица - это составная часть полуоси.
- Дядя Серёжа R.I.P
Как кривое колесо не балансируй кривизна не уйдёт.
Тебе правильно советуют:
Попробуй другое колесо на это место.
Замена полуоси совсем не редкое явление. По кочкам надо спокойнее ездить.
- Автомобиль: 2410
Поменял колеса местами, все равно на том же колесе восьмерка. По логике получается проблема в полуоси? А лечится подобное только заменой полуоси целиком или может достаточно будет подшипник поменять.?СержНовоч писал(а):А если другое колесо туда поставить, то же самое? Тогда менять полуось. Ступица - это составная часть полуоси.
так если подщипник нормальный то дело не внем. думается мне что сама полуось.
