Сильная вибрация.
Автомобиль: ГАЗ 24 1985 г.в.
Сильная вибрация.
Сообщение Aristokrat » Ср июл 13, 2011 18:28 pm
Всем привет. Недавно стал замечать, что на холостых оборотах вибрация сильная, причем до этого такого не было. Вкупе с этим автомобиль стал плохо тянуть. Так как мне надо менять голову, по причине разъедания перегородки каналов охлаждающей жидкости, встает вопрос - может ли тяга и вибрация появиться из за проблем ГБЦ?! или все же это не от нее в большей степени зависит?
Re: Сильная вибрация.
Сообщение TANKER » Ср июл 13, 2011 19:25 pm
вибрация от всего может быть, начиная от раскрошившихся подушек двигателя, до крестовин кардана или кривых колес. описывать тип вибрации и время возникновения нужно конкретнее!
Сообщение Aristokrat » Ср июл 13, 2011 19:30 pm
TANKER, Время возникновения - когда стоишь и работает на холостых. Газу немного прибавляешь и вибрации почти полностью исчезает. Во время движения вибрация так же не чувствуется, только когда стоишь.
Сообщение TANKER » Ср июл 13, 2011 19:34 pm
подушки, клапана, карбюратор, зажигание.
Сообщение Aristokrat » Ср июл 13, 2011 19:39 pm
TANKER,а из за карбюратора и тяга могла пропасть?! Хотя двигатель работает вроде без рывков и обороты набираются без перебоев, просто не тянет...
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср июл 13, 2011 19:42 pm
Проверь свечи и провода.
Сообщение Aristokrat » Ср июл 13, 2011 19:46 pm
Сергей-Волгарь, спасибо, завтра посмотрю...У меня когда то провод от одной свечи отходил и он работал немного на трех цилиндрах, пока не заметил. Так вот тогда чувствовался провал когда подходила очередь работать этот цилиндр. Сейчас вроде таких провалов нету.... Может это свечи плохие стали?
