Диодный мост и реле напряжения
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Ср июл 27, 2011 8:31 am
Здравствуйте, Друзья !)
Собсна вопросы - какие подойдут диодные мосты для родного генератора на 40А Г250 ?? В продаже видел только от 65А и выше.
И на счёт реле регулятора напряжения - Стоит родное РР350. Хочется поменять на что-то поновее. 13.3702.03 производства ЭнергоМаш ставил кто, как оно ?? Или какое посоветуете.
Заранее большое спасибо !!;)
Re: Диодный мост и реле напряжения
Сообщение Scy.thian » Ср июл 27, 2011 17:14 pm
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Ср июл 27, 2011 22:02 pm
Если генератор 40А старый, то там диодный мост выглядит весьма своеобразно, но не переживай - от 65А отлично встанет на крепежные отверстия!
Это реле регулятор имеет ключ по минусу, надо чуть изменить схему подключения генератора - нужны щетки с двумя выводами, на один из них подать плюс 12в. Остальное без изменений.
Сообщение redhand_13th » Ср июл 27, 2011 23:07 pm
Да, генератор старый. Т.е. от 65А смело можно брать и ставить без подводных камней ??
А вот реле 58.3702 Астро подойдёт для старого генератора ?? Я так понял, что они отличаются 24-01(40А) и 24-10(65А).
Сообщение СержНовоч » Чт июл 28, 2011 7:12 am
100% гарантии не дам, но у меня сейчас стоит сборный генератор, диодный мост от 65А, а задняя крышка с большими окнами от старого генератора.
Если 58.3702 для Жигулей, то подойдет без изменения схемы.
Сообщение redhand_13th » Чт июл 28, 2011 8:30 am
СержНовоч Спасибо)
Автомобиль: Газ 24, 1984 г.в.
Сообщение Kombat90 » Вс окт 16, 2011 17:52 pm
привет волговоды! проблема такова! тоже проблема была с мостом! поменял! после этого пропала зарядка, генератор 40А, шетки с 2 выходами,на один из выходов идёт масса с двигателя, когда ставлю реле заряд не идет, а когда замыкая провода без рыле то заряд идёт, но очень большой , стрелка до конца ложится! если вместо массы тоже плюс кинуть? будет работать или нет? помогите пожалуйста, а то уже не знаю что делать!
Сообщение Scy.thian » Вс окт 16, 2011 20:11 pm
Kombat90 писал(а):если вместо массы тоже плюс кинуть? будет работать или нет
Kombat90, зависит от типа реле регулятора.
Есть две схемы - одна с "+" на одной из щёток, другая с "-" (вторая щётка у обоих схемах на реле регулятор идёт)
И реле соответственно разные для этих схем.
Если щётки с двумя выводами - собрать можно любую из этих схем.
И эт... Не кричи. :ara:
Сообщение Kombat90 » Ср окт 19, 2011 12:50 pm
так, понятно! теперь новая проблема, поменял генератор, завел авто все заработало, заглушил! пропаял все провода, завёл! теперь он даёт через рыле 19 вольт! это что еще может быть??? :dnk:
Сообщение СержНовоч » Ср окт 19, 2011 15:05 pm
Что то не правильно собрал. Или РР не исправен. Или массы на нем нет. Какой РР?
Сообщение Kombat90 » Ср окт 19, 2011 18:47 pm
какой РР я не могу сейчас сказать, тут в книге нашёл схему подключения, попробую! ещё тут мне один бывалый сказал, что разрыв на одном из проводов! не знаю только каких, ну будем смотреть! а рыле врятли плохое, у меня их очень много разных и все одно и тоже 19 и все :what:
-- Вс окт 23, 2011 18:53 pm --
все мужики я разобрался. я пошёл и купил рр от зил 130, все заработало как надо! я вспомнил что когда то у меня стояло большое аллюминивое рр, мне сказали что это было от зила! вот я его поставил и забыл :dance: спасибо большое за советы :regard:
