Меняю ГВУТ на ВУТ.
- Автомобиль: Газ-24
Меняю ГВУТ на ВУТ.
Сообщение Славко » Вт авг 16, 2011 17:03 pm
Интересна длина трубок....спереди передок буду ставить 3110 сзади Вульво мост..
Что и сколько надо????
Славко
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Мнеяю ГВУТ на ВУТ.
Сообщение 45-45 » Вт авг 16, 2011 17:30 pm
Размеры...всё делал по месту. Развальцовывал напильником (часть которая в ручку входит)
Что до тонких трубок то мне только две понадобились.
От ГТЦ до сигнализатора.
На заднем мосту стоят переходники ввёрнутые в цилиндрики
Делал лет двадцатьпять назад. Всё сухо, протечек нет.
Да, и не забудь про шайбу/ резиновое колечко между усилителем и ГТЦ.
Без неё тормоза очень плохие
45-45
Славко
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1974)
Сообщение VladimirCooper » Вс окт 16, 2011 16:53 pm
VladimirCooper
Re: Меняю ГВУТ на ВУТ.
Сообщение Z.A. » Чт окт 20, 2011 22:09 pm
P.S тут на форуме кто-то даже чертеж того кронштейна выкладывал, но я его сделал по месту из листа 1,5 мм.
Z.A.
Славко
Сообщение VladimirCooper » Сб окт 22, 2011 10:31 am
Но судя по первому проходу по магазинам и рынкам могу сказать что скорее всего ничего мне не светит... Думаю может от 3110 поставить.. он вроде бы как тоже без мароки ставится и нажимается самой педалью...
VladimirCooper
dvv70
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984
- Телефон: 0668173081
Сообщение Олег Бията » Пн дек 19, 2011 20:26 pm
-- Пн дек 19, 2011 19:31 pm --
Славко,я сделал себе по простому.взял жабку от ИЖ ПЛАНЕТА -2,примастырил ее большим хомутом к рулевой колонке.Взял слабенькую пружину длиной в 50мм,один конец пружины к выключатель жабки,второй-к педали.Езжу и радуюсь уже больше года!
Олег Бията
Хромов
- Автомобиль: 24 83г.р.
Сообщение ed101utf8 » Чт янв 05, 2012 0:07 am
ed101utf8
- Автомобиль: Газ 24, 73 г.
- Телефон: 89161314580
Сообщение Капитан баржи » Чт мар 15, 2012 20:46 pm
Капитан баржи
Xoxlov
Сообщение ed101utf8 » Чт мар 15, 2012 21:35 pm
ed101utf8
Сообщение Славко » Ср мар 21, 2012 0:33 am
у меня такое же было))))быстро привык)ed101utf8 писал(а):На днях провел замену ГВУТа на ВУТ. После дубовой педали гвута не могу понять, исправны ли у меня тормоза на системе с вутом, или это и есть особенности волготормозов. Симптомы такие - не могу определить момент схватывания тормозов. При плавном нажатии педали машина тормозит очень медленно и только в самом конце изрядно схватывает. Ход педали 7-8 сантиметров (14-15см от пола до педали в свободном полете и 6-7 сантиметров при тапке в пол). Тормоза прокачивались дважды, субъективно разницы не ощутил.
Славко
Adler
Сообщение vovka_ximik » Ср мар 21, 2012 11:01 am
вы откуда вылезли?
vovka_ximik
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср мар 21, 2012 14:58 pm
Во первых станет меньше усилие на педальке тормоза.
Во вторых тормоза срабатывают быстрее как как не нужно жидкость качать в усилитель ( Меньше время задержки. Для города с плотным потоком это гуд!).
Тормоза станут более информативными.
Система становится по настоящему двухконтурной.
И это сам ГАЗ внедрил на ГАЗ-24-10. Не гаражные рукодельники.
К рулевому редуктору не подлезть? Так его снимают из под крыла. Как и к резиновой муфте
Капитан баржи, цилиндрики меньшего диаметра настоятельно рекомендую.
С большим диаметром тормозная педаль почти в полу. При утечке жижи хода педали может не хватить.
И как тормозить?
ed101utf8, проверка вакуумника очень простая. Сел, положил ногу на педаль тормоза (не дави)
и завёл мотор. Педаль ушла ниже-усилитель работает.
45-45
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Ср мар 21, 2012 19:10 pm
я бы вам рассказал, со всеми анатомическими подробностями. но это выходит за тематику форума. полистайте учебник анатомии, или маму расспросите. вам сколько лет?vovka_ximik писал(а):Adler
вы откуда вылезли?
Adler
Сообщение vovka_ximik » Ср мар 21, 2012 19:14 pm
ну понятно, молодец, чо уж тут сказать
vovka_ximik
Сообщение Капитан баржи » Ср мар 21, 2012 23:44 pm
И ещё, 24-3510158 стойка усилителя, нужна она? Без неё можно?
Если не сложно, опишите пожалуйста подробней соединение усилителя с педальным приводом, а то каталоги рою, а общую картину никак представить не могу
Капитан баржи
Сообщение Maximko » Чт мар 22, 2012 0:33 am
Педальные узлы 24 и 2410 одинаковы, отличие только в наличии механического включателя сигнализатора стоп-сигнала у последнего.Капитан баржи писал(а):Мужики, подскажите, прочитал много информации по теме, так вот, не понятно, что происходит с педалью, нужно ли менять стержень и рычаг усилителя, это которые к ушку педали крепятся или там все одинаковое и само встанет?
Ставил на Победу без нее, и при нажатии на педаль ВУТ с ГТЦ гуляют вверх-вниз примерно на полсантиметраКапитан баржи писал(а):И ещё, 24-3510158 стойка усилителя, нужна она? Без неё можно?
Родная волговская стойка мне не подходит, надо будет что-нибудь подобное самому соорудить, покороче. Я сделал вывод что ставить все-таки нужно.
Фото из каталога http://www.autoopt.ru/acat/data/gaz/2410/23.gifКапитан баржи писал(а):Если не сложно, опишите пожалуйста подробней соединение усилителя с педальным приводом, а то каталоги рою, а общую картину никак представить не могу
Фото моей установки)) http://i29.fastpic.ru/big/2012/0322/83/ ... cd8483.jpg
Красной стрелкой обозначено ушко которое идет от педали через соединение на подобие фаркопа (позиция 27 здесь). А сам этот фаркоп должен быть в комплекте с кронштейном и курицей ВУТа, думаю отдельно в продаже его не найти.
Maximko
Сообщение Капитан баржи » Чт мар 22, 2012 1:08 am
Спасибо)
Внутри курицы присутствует
24-3504114 Стержень соединительный
24-3504120 Рычаг усилителя тормоза
На 24 их вроде как нет, т.е. их соответственно нужно тоже ставить, я правильно понял?
Капитан баржи
Сообщение Maximko » Чт мар 22, 2012 1:30 am
собственно это и есть курицаКапитан баржи писал(а):24-3504120 Рычаг усилителя тормоза
Верно. На 24-ке этого нет, т.к. это составные части кронштейна ВУТа.Капитан баржи писал(а):На 24 их вроде как нет, т.е. их соответственно нужно тоже ставить, я правильно понял?
Maximko
- Автомобиль: газ 24 1976
- Телефон: 89165590364
Сообщение NOrMA » Пн июл 02, 2012 1:03 am
NOrMA
Сообщение Maximko » Пн июл 02, 2012 9:00 am
Maximko
Сообщение NOrMA » Вт июл 03, 2012 18:09 pm
NOrMA
Сообщение ed101utf8 » Вт июл 03, 2012 18:16 pm
ed101utf8
Maximko
Сообщение NOrMA » Ср июл 04, 2012 1:54 am
NOrMA
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
