Плоские глушители
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Плоские глушители
На Бритиш V8 наткнулся на интересную тему. Один товарищ приобрел глушители под выхлоп 57-58 мм. Высота глушителей - практически те же 58 мм. Сайт производителя и видео со звуком смотреть здесь: http://forum.britishv8.org/read.php?6,20532
Re: Плоские глушители
Думаю, если и получится их сюда привезти, будет очень небюджетно.
- Автомобиль: UCV24
Очень интересное решение! Но думаю с 402 какого-то особого звука не будет, а с другими моторами в любом случае каждый сам выхлоп делает кто во что горазд.
Нет особых проблем сделать тихий прямоток из компонентов MG-Race. Назад отлично лезет банка 180х460, посередине овальный резонатор, и небольшой пламягаситель у мотора ничуть не больше будут выступать чем штатные детали. Главное не лениться по поводу изгибов труб.
Да, круто. Может пригодится, особенно когда Волга заниженная.
При наличии сварочного полуавтомата не вижу проблем сделать себе такой же и ничего ниоткуда не везти. Банку свернуть из декапира, трубы продаются готовые под любой тип соединения, внутренняя конфигурация - любая, насколько фантазии хватит, хоть обычный, хоть пердоток...
- Автомобиль: UCV24
Как ты Юр наверно догадываешься толковый звук от такой установки можно получить только вместе с мотором от куды.
В целом звучать должно громко и приятно бубняще тк нет резонаторов.
да я не о том, а о стиле, под днище вывод стильный и готовое решение, как говорится.
Да это конечно классно, но вывод труб по бокам приводит к тому что весь выхлоп в салоне. Это факт.
