Сдохла и не заводится
Автомобиль: газ 2411 1992г.в.
Сообщение shmiser » Вс сен 11, 2011 13:33 pm
Имеется ГАЗ 2411, двигатель 24Д, голова УМЗ 417, карбюратор К126ГМ с окошком, зажигание бесконтактное, компрессия 1-9,8 2-8,5 3-8,5 4-9,5.
Суть проблемы: Ехала замечательно, но в один прекрасный момент просто заглохла без всяких причин. Карбюратор мыли, ставили заведомо рабочий - изменений нет. Меняли катушку, бегунки, крышки трамлёра и, собственно говоря, сам трамблёр, зажигание крутили и так и сяк (в том числе и по стробоскопу выставляли).
Переднюю крышку для проверки меток не снимали, смотрели по трамблёру и работе клапанов - вроде совпадает.
Вобщем стреляет в карбик, если очень позднее зажигание, то и в карбюратор и в глушак.
Всю голову сломали, мож кто подскажет в чём причина?
Автомобиль: ГАЗ 3102 2000 г.
Re: Сдохла и не заводится
Сообщение Алексеич » Вс сен 11, 2011 18:20 pm
shmiser писал(а):Всю голову сломали, мож кто подскажет в чём причина?
Чудеса! А искра то есть? :nice: Коммутатор не меняли? есть еще такая штука как добавочное сопротивление :nice: Это такая хренотень железная,с тремя контактами и спиральками внутри :nice: Стреляет в карб сразу или долго долго крутить надо? взяли бы у Антохи карб сняли с сарайки да попробовали :verynice: Т Как говорил мой наставник в свое время-либо нечему гореть,либо нечему поджечь :verynice: Искра то на всех проводах? А если в порядке искра,попробуй покрутить при полностью нажатой педали газа,не дрыгать ей а просто нажать до упора и покрутить.
Автомобиль: Газ 24-10
Сообщение Neural » Вс сен 11, 2011 22:39 pm
Благодарствую за ответ другу, но причина нашлась - провода наоборот перекинули и всё в ажуре:)) Поначалу лоханулись и не сделали этого, друг уверял что трамблёр правильно поставил:))
Сообщение Алексеич » Вт сен 13, 2011 8:45 am
Neural писал(а):Благодарствую за ответ другу, но причина нашлась - провода наоборот перекинули и всё в ажуре:)) Поначалу лоханулись и не сделали этого, друг уверял что трамблёр правильно поставил:))
:verynice: Бывает :verynice: :good:
Сообщение 45-45 » Чт сен 15, 2011 18:58 pm
Каких друзей...поговорка соответствующая есть. Там ещё про музей :lol:
Делать всё самому. Ну почти всё. Другого пути нет. :regard:
Сообщение Neural » Пт сен 16, 2011 14:44 pm
Дык мы втроём и делаем. У нас 3 Волги и самих трое:)
Сообщение Алексеич » Пт сен 16, 2011 16:28 pm
Neural писал(а):Дык мы втроём и делаем. У нас 3 Волги и самих трое:)
Антоха то знал про фишку с проводами то :verynice: Чего не попробовали то? :good:
Сообщение Neural » Вс сен 18, 2011 16:55 pm
Да хрен его знает, он вроде предлагал, но чёт не сделал:)
Сообщение Алексеич » Чт сен 22, 2011 14:20 pm
Вчера у меня УАЗик тоже сдох и не заводился :dnk: Накрылся коммутатор,поставил запасной :verynice: нас голыми руками не возьмешь! Но накрылся и этот! Это вообще впервые произошло в жизни данной машины,хотя она и плавала и в болотах застревала и прочие тяготы терпела. На всякий случай вернул все переставленные провода в исходное положение,задействовал обратно добавочное сопротивление :dnk:
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Чт сен 22, 2011 20:41 pm
:regard: Коммутатор просто не выдержал завышенного напряжения . :RTFM: :yahho:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Чт сен 29, 2011 18:09 pm
странно. По идее без вариатора катушка умирает, а не коммутатор.
Сообщение Алексеич » Чт сен 29, 2011 18:15 pm
Stich писал(а):странно. По идее без вариатора катушка умирает, а не коммутатор.
В моих машинах всегда все странно! :verynice: Все неполадки не как у людей :verynice: Да и кстати о катушке! Что и как с ней не знаю,так как я в попыхах сначала заменил ее! :verynice: Потом уже коммутатор,спешил,на работу ехал,в результате доехал на аварийном вибраторе :good:
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Чт сен 29, 2011 19:40 pm
Да просто говно половина продаваемых коммутаторов!
Сообщение Scy.thian » Чт сен 29, 2011 19:48 pm
СержНовоч писал(а):Да просто говно половина продаваемых коммутаторов!
Просто коммутаторы бывают с функцией ограничения тока через катушку, а бывают - без такой функции.
Сообщение Алексеич » Чт сен 29, 2011 20:11 pm
Он у меня стоял со дня рождения УАЗки :nice: А второй накрылся из за моей невнимательности,потому как я провода на катушке перепутал :dnk: Потому что в спешке,да в потемках все дело происходило :dnk:
