Покраска в черный матовый ГРУНТОМ
- Автомобиль: Gaz-2401, Gaz-3102
Посетила мысль покрасить авто грунтом в черный матовый путем полной разборки, в том числе подкапотное и внутри салона. Ознакомился с этой статьей:
http://www.zz-rod.com/custom-paint-works/
Почитал американские форумы, рекомендуют красить дорогими праймерами, которые продаются только у них (специально для покраски хот родов). Ничего касательно защиты от ржавчины... для них видимо это не актуально, особенно если это авто шоу-стоппер.
В связи с этим несколько вопросов:
Как будет вести себя такое покрытие в наших зимних условия (машина делается для того чтобы ездить на ней круглый год)? Насколько хуже/лучше будет защищать грунт (более 3х слоев) от коррозии?
Re: Покраска в черный матовый ГРУНТОМ
Seven, грунт защищать вообще не будет. Грунт обязательно надо покрывать эмалью, иначе металл на улице у тебя сгниет быстрее чем просто голый. Покрытие гигроскопично, т.е. впитывает влагу, со всеми вытекающими. А чем матовая краска не устраивает?
- Дядя Серёжа R.I.P
Seven, сужено тебе жениться на тряпке и жить с ней вечно.
Некоторые 911 Порши матово красят в чёрный. На заводе.
Можно поитересоваться как оно. Это ближе чем в Америке
Печально. Машина полностью разбирается для покраски и будет устанавливаться новый двигатель в8. Хочется просто покрасить всю недорого и так чтобы потом можно было из баллончика подкрасить в случает чего. Эдакий практичный и бюджетный способ. Думал хотя бы временно...
2 45-45 шутку не понял)
Моя Волга смотрит на порши как на говно
- Дядя Серёжа R.I.P
Они с 4-х дверками не дружат. Просто не замечают. И на свиданку не придут.
Может ещё Панамера снизойдёт. Там как раз много дверей
Тоже шутка юмора
Тоже шутка юмора
Предыдущий хозяин на моей 24ке поменял все железо и покрасил акварелью походу... за зиму не сгнила на улице, удивительно, хотя краска в некоторых местах снимается чулком...
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
В баллончиках продается черная матовая краска по металлу(на фирме такой подкрашивали потертости на стульях), должна быть и в банках. Краска не так чтобы матовая, но выглядит шероховатой(блики не дает).
Журнал
Журнал
Я так понимаю, аффтар хочет, чтобы поверхность была не просто матовая, а как покрытая копотью. В любом случае, это должна быть эмаль такой фактуры, а никак не грунт.
Автор хочет кузов по хот-роду. Чтобы по текстуре было похоже на это:
авто 60х-70х тоже матовым красят, очень сочно получается)
интересно как будет выглядеть Вика АК-142 для порогов и чего то там еще черная матовая... куплю попробую.
-- Ср сен 21, 2011 23:34 pm --
Если посмотреть как выглядит Арарат-кабриолет (21 волга) в грунте, то это идеально. В бортовом журнале у них фотки есть.
Только не надо говорить что ХОт Роды и черная матовая покраска имеют какую то связь
хот роды, рат роды имеют прямую связь.
-- Чт сен 22, 2011 1:47 am --
"Пусть оно не блестит на солнце, зато не потуснеет с годами!
Были времена, когда выкрашенный матовой краской хот род могли принять за незавершенную модель, либо посчитать жертвой окисления. В то время выставлять автомобиль с не глянцевой поверхностью на автошоу было равноценно походу в церковь в нижнем белье. Сегодня матовой краской покрываются практически все традиционные хот роды и кастомы. Для одних роддеров грунтовочный слой – это простой и дешевый вариант окраски, а для других дешевые покрасочные работы – это своеобразный протест против экстравагантной «кричащей» покраски шоу каров (это намного проще, чем признаваться в отсутствии денег или опыта). Но многие талантливые автостроители свои дорогостоящие автомобили покрывают качественным финишным слоем матовой краски."
это не пустые слова, картинки не нужно выкладывать, надеюсь?
Ага, читал про одного протестующего. Он приехал на шоу на свежесобранном хот роде, даже покрасить её не успел. Зато он привез с собой кисточки и банки с краской ну и "покрасился" прямо на выставке с помощью друзей тогда он занял какое то призовое место.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Есть мнение, что царапины на матовой поверхности не подкрасить/заполировать. Весь элемент под покраску.
Хотя автор вообще грунтом хочет крыть..
Моя анкета viewtopic.php?f=28&t=72126
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
Шмель Свирыч
Матовая поверхность не полируется. И матовой становится не краска, а есть специальный матовый лак.
Матовая покраска поэтому и дорогая что при покраске не должно быть никаких косяков, ни пыли ни потеков, потому что их не исправить
Я в курсе.Ivan писал(а):Шмель Свирыч
Не понимаю почему Seven настаивает на покрытии грунт+лак. Ведь надо как Sebastian написал. Тем более машина на каждый день.
Да я про лак вообще молчал...)
Хотел побыстрей и подешевле... спросил... получил ответ... все ок)
там вроде не лак, а компонент, который смешивается с эмалью, для придания матовости.
Seven
Нет наносится обычная база (нитро эмаль) и сверху матовый лак или в обычный лак есть матирующие добавки. Но это ничего не меняет в технологии.
А черный грунт он и без лака матовый когда высохнет, но вот только он впитывает влагу поэтому под ним все начнет ржаветь.
Как вариант можно попробовать эпоксидный грунт (который сквозь себя не пропускает ничего) сверху черный акриловый грунт.
Но мне больше глянец нравится
Эпоксидный грунт? первый раз слышу.
Антикоррозийный праймер тоже не вариант?
Seven
Ну он как праймер и есть. Novol Protect 360 например. Если поверхность голый металл не подверженный коррозии то это идеальный вариант для защиты железа
База не имеет отношения к нитро эмалям.Их уже не производят не только в Евросоюзе ,но и у нас.Грунт не может влагу впитывать.Смотрите технички и не путайте людей.Ivan писал(а):Нет наносится обычная база (нитро эмаль
Gaesyvasek
Грунт так же как и шпакля гигроскопичный, т.е. впитывает в себя влагу
По поводу нитроэмали это я имел ввиду базу некоторые до сих пор ее так называют потому что она так же быстро сохнет
эээ... Потсоны, че делать то кого слушать?
Не сгниет моя баржа за год загрунтованная?
Если на старую краску, то не должна. Если на железо, то сгниет. С антикоррозийным грунтом сам экспериментировал: если сверху не покрасить - ржавеет на ура.
Инфа 100%. Даже в гараже, где голый металл не покрывается ржой месяцами.Mortis писал(а):С антикоррозийным грунтом сам экспериментировал: если сверху не покрасить - ржавеет на ура.
От грунта конечно тоже не особо зависит... антикоррозийный, не антикоррозийный... пофиг, да?!
Интересно бы почитать ту техничку где это написано, что грунт не держит воду..Не выдумывайте.Не путайте людей.Готовьте поверхность под покраску как того требуют технички и ржи не будет.Ivan писал(а):Gaesyvasek
-- Сб сен 24, 2011 17:20 pm --
У меня и без грунта лежит металл и не рыжеет.Как временная мера поможет первичный от мобика _http://www.refinish-avtolak.ru/tech/mat/mg/mobp.Sebastian писал(а):Инфа 100%. Даже в гараже, где голый металл не покрывается ржой месяцами.
-- Сб сен 24, 2011 17:24 pm --
Не антикорозийные , а изолирующие(не все знают это слово даже среди маляров).Seven писал(а):От грунта конечно тоже не особо зависит... антикоррозийный, не антикоррозийный... пофиг, да?!
Gaesyvasek
Приехал друг капот красить. До этого грунтовал его а денег на покраску не было, так и проездил год с грунтом. Когда сняли грунт то увидели под ним ржу. До того как он загрунтовал капот он был новый.
