Вопрос тому у кого 5-КПП на ГАЗ-24
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Сб сен 24, 2011 22:15 pm
Поменял привод спидометра на 24-шный.(Леонид спасибо Вам огромное, без Вас бы накосячил) С меня коньяк.
Возникло пару вопросов.
1. Нижняя траверса. я оставил свою родную на пружинах, т.к. на ней крепление ручника.
Вопрос в чем, кажется она сильно задирает КПП вверх, где то на 50 мм. Соответственно родная гофра с 4-КПП уже не встает, Сам домик КПП уже в салоне.
Вопрос №2, рычаг с кулисой переключения от 5-тиступки сильно наклонен к водителю, хотелось бы отогнуть его в центр.
У меня уже не было времени его гнуть, и как он гнется, греть нужно?
Если ставить рычаг от 24-ки, то ручка смотрит вообще к пассажиру, не подходит.
Вопрос №3, Как устанавливали трос спидометра, он у меня натянут почти как струна, Нужно трос длиннее сантиметров на 7, от чего можно поставить?
И вот что заметил, датчик включения заднего хода у 5-КПП свой, от 4-х ступки он не подходит,(вал не дожимает шарик.)
Xoxlov
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Вопрос тому у кого 5-КПП на ГАЗ-24
Сообщение 45-45 » Сб сен 24, 2011 22:42 pm
Траверса без пружин. Стоит резиновая опора. Трос 469 УАЗа. Можно взять самый длинный, от "буханки"
Один оборот вокруг аккумулятора
Или сделать самому. Отрезать нужную длину, оплавить латунью и обработать напильником.
Рычаг кулисы не гнул. Или он уже выгнут до меня.
Резинка 24-ки не пойдёт. Короткая. Сам рычаг сильно другой. А есть резинки и для 5кпп.
Вид снизу:
45-45
Xoxlov
George
- Автомобиль: ГАЗ-2401 77г.
Сообщение Sanpet » Вс сен 25, 2011 3:17 am
Кстати, я на рычаг одеваю поролон, где то 25х25 см (ну может по больше) и под тунель. То есть он получается между коробкой и кузовом, хорошая звуко-изоляция.
Только не с седушек, он горючий, опасно, а типа губки.
Sanpet
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб окт 01, 2011 10:21 am
carman24
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Сообщение kovboy52 » Пн окт 17, 2011 15:11 pm
А с тросом спидометра я и думать не стал - перекинул приборку, а в ней спидометр электронный.
kovboy52
дядя Юра
kovboy52
- Автомобиль: ГАЗ 2411 1990г.в. (5ст. КПП)
newmobile
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
Сообщение iron » Пт ноя 25, 2011 16:45 pm
А трос лично я на первую скобу к лонжерону не крепил и его хватило.Привод спидометра в штатное место ставится любой хоть под трос хоть под электро.Мышонок вроде тоже ставил другой,проблем не было.
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
iron
Сообщение esveka » Пт июн 27, 2014 10:39 am
При установке КПП-5 поставил "резиновую" траверсу. При этом коробас стоит в тоннеле как бы прижатый в сторону водителя. Пыльник на рычаге менять - изъебешься. Отсюда сомнения... Может, "пружинная" траверса даст смещение к центру?
esveka
Сообщение carman24 » Пт июн 27, 2014 12:58 pm
carman24
1cepera
Сообщение esveka » Пн июн 30, 2014 11:33 am
esveka
Сообщение Strelchik_K » Ср авг 13, 2014 22:43 pm
С уважением, Константин
Strelchik_K
Сообщение carman24 » Чт авг 14, 2014 17:25 pm
Пружинная опора вроде как раз и пошла с 5КПП.До этого резиновую использовали. Разница в массе у кпп есть, видимо поэтому и сильнее продавились пружины. Ставь резиновую и не парься. Дешево, сердито и от дерготни коробки избавишься.Strelchik_K писал(а):Пока стояла КПП4 траверса воде как немного ниже середины была. Поставил КПП5 коробка с траверсой упала вниз. Качаю за хвостовик, вниз ход 4-5мм, вверх 15-20мм. Пружины для КПП5 надо менять на свои особенные?
carman24
Сообщение Strelchik_K » Чт авг 14, 2014 22:21 pm
Пружинная опора пошла на 24ке со второй серии. Мало того, для карбюратора и инжектора в ней ставят разные пружины.carman24 писал(а):Пружинная опора вроде как раз и пошла с 5КПП.До этого резиновую использовали. Разница в массе у кпп есть, видимо поэтому и сильнее продавились пружины. Ставь резиновую и не парься. Дешево, сердито и от дерготни коробки избавишься.
Strelchik_K
Сообщение carman24 » Пт авг 15, 2014 6:11 am
Может быть на заводе их и различают, но у нас в магазинах пружинные лежат под одним именем и для всех волг скопом, так что жесткость пружин не определить.Strelchik_K писал(а):Пружинная опора пошла на 24ке со второй серии. Мало того, для карбюратора и инжектора в ней ставят разные пружины.carman24 писал(а):Пружинная опора вроде как раз и пошла с 5КПП.До этого резиновую использовали. Разница в массе у кпп есть, видимо поэтому и сильнее продавились пружины. Ставь резиновую и не парься. Дешево, сердито и от дерготни коробки избавишься.
carman24
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
