Регулировка тормозов
- Автомобиль: 2410
rocket
Re: Регулировка тормозов
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 21, 2012 19:39 pm
Но как так "Собирай и катайся", если цилиндр, эксцентрик и колодка крепятся одним болтом?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52
Сообщение Серый » Сб янв 21, 2012 19:46 pm
Серый
- Телефон: 89156884553
Сообщение Tixomir » Сб янв 21, 2012 19:50 pm
Регулировки очень простые, затягивать болт когда барабан свободно вращается не задевая о колодки. Если задевает, то на краю резьбы есть специальная "лыска" под хитрый ключик, отпускается гайка и этим ключиком вращаете болт до всободного вращения барабана!
Tixomir
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 21, 2012 19:52 pm
VolgaDriver-52
Сообщение Tixomir » Сб янв 21, 2012 19:55 pm
А вот это открытие! С какого перепугУ?VolgaDriver-52 писал(а):Вообще-то, эксцентрики подтягиваются при нажатой педали
Tixomir
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 21, 2012 19:59 pm
VolgaDriver-52
Сообщение Tixomir » Сб янв 21, 2012 20:05 pm
Tixomir
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 21, 2012 20:22 pm
Технологию объясню так.
Нажимая педаль, один конец колодки мы поджимаем поршнем, а другой конец подводим эксцентриком. Таким образом, колодка прижата по всей длине.
ЗЫ: латунная шайба - это и есть эксцентрик.
VolgaDriver-52
Сообщение Tixomir » Сб янв 21, 2012 20:28 pm
Tixomir
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 21, 2012 20:58 pm
VolgaDriver-52
Сообщение Tixomir » Сб янв 21, 2012 21:04 pm
Tixomir
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 21, 2012 21:42 pm
Когда-то мне посоветовали делать так и я, проанализировав схему работы колодок, решил, что так правильнее. Почему - написал выше. Практика подтвердила, что колодка начинает истираться в средней её части. А раньше начинала со стороны эксцентрика.
VolgaDriver-52
- Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Сб янв 21, 2012 21:47 pm
дядя вова
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Сообщение дядя Юра » Сб янв 21, 2012 21:59 pm
Читаем:Tixomir писал(а):А что в мануале написано?
" ... 2. Отпустив гайки опорных пальцев передних и задних тормозных механизмов, повернуть пальцы таким образом, чтобы опирающиеся на них концы колодок отошли от барабана (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормозного механизма).
3. Нажать на педаль тормозного механизма с усилием 15-20 кг при работающем двигателе, чтобы выбрать зазор в авытоматической регулировке, и отпустить педаль.
4. Нажав на педаль рабочей тормозной системы с усилием 15-20 кг при неработающем двигателе, надо повернуть опорные пальцы до отказа, но без больших усилий, в направлении, при котором тормозные колодки прижимаются к барабану. В этом положении слегка нужно затянуть гайки опорных пальцев.
5. Отпустить педаль и проверить легкость вращения барабана. Если барабан задевает за накладки, немного повернуть опорные пальцы в обратном направлении..."
дядя Юра
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 21, 2012 22:09 pm
дядя Юра писал(а):4. Нажав на педаль рабочей тормозной системы с усилием 15-20 кг при неработающем двигателе, надо повернуть опорные пальцы до отказа, но без больших усилий, в направлении, при котором тормозные колодки прижимаются к барабану. В этом положении слегка нужно затянуть гайки опорных пальцев.
VolgaDriver-52
дядя Юра
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс янв 22, 2012 10:56 am
VolgaDriver-52
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Пн янв 23, 2012 18:52 pm
....но дисковые всё равно лучше.... к сожалению.....
Юркел
- Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Чт янв 26, 2012 21:56 pm
Мортис делал и доволен . А вы как считаете - стоит делать так ?
Boris Nic
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт янв 26, 2012 22:22 pm
VolgaDriver-52
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
