Какие инструменты должен иметь настоящий волговод.
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт окт 18, 2011 15:15 pm
Итак, начнем формировать набор волговода-автослесаря :verynice:
В итоге желательно получить общий список достаточного но не избыточного хорошего инструмента с орентировочными ценами.
Хотелось бы услышать ваши варианты из опыта, из того, что хотелось бы, из того, что видели.
Я пожалуй начну первый с себя:
1) Компрессор. Небольшой, на 220В литров на 25. Для локальной подкраски (при необходимости можно и всё покрасить), производства антикора методом распыления (в том числе в скрытые полости), подкачки шин, источника сжатого воздуха и всё такое прочее.
Вещь нужная и в наше время не сильно дорогая. В 100-150 баксов можно уложиться.
Лучше компрессор на литров 50, но дешевле небольшой + нарастить ёмкость баллоном от пропана или старым газовым баллоном литров на 160 (от грузовиков)
2) Набор ключей. Тут вариант для обсуждения. Я склоняюсь по минимуму к набору комбинированных от 8 до 22-24 + пару разводных до 32. По максимуму- это набор рожковых + набор накидных. от 25 до 50 баксов
3) Ударная отвертка. Бесценный инструмент для откручивания ржавых шурупов :wink: 20-30 баксов
4) Набор -чемоданчик с головками . Незаменим в дороге + к нему набор рожковых ключей (см. выше). Я покупал такой:
FORCE Набор головок и ключей (чемодан) 94 пр. № 4941
собственно дешево + набор длинных головок (выручали 100500 раз при откручивании гаек на длинных шпильках).
70-80 баксов
5) портативная газовая горелка, для локального нагрева ржавых гаек)
5-15 баксов
+ промышленный фен для нагрева крупных узлов
50-70 баксов
6) Тиски очень большие (для фиксации ГТЦ, делителя и тд) + небольшие (для крепления всякой мелочи). Это лучше искать по закромам. Новые стоят дорого.
7) Болгарка на 125 круг (для зачистки кузова от ржи + оппила крепления и среза порогов и тд.)
Лучше всего с регулятором оборотов (позволят использовать низкооборотные насадки)
типа Фиолента
70-100 баксов
8) Лебедка или что либо похожее для демонтажа двигателя, вытяжки и тд.
от 25 до 50 баксов
но лучше цепная таль на 500-1000 кг.
9) Пару двухтрубных гидравлических домкратов (от родного ппц порогам)
от 30 до 50 баксов *2
10) Пару подставок под кузов
проще всего сварить у знакомого сварщика
11) опрокидыватель (хотя бы накручивающийся вместо колес)
Искать в дедовых запасах )
12) Наковальня и кувалда кг. на 3
13) Дрель с набором сверл
баксов 30-50
14) Сварочный полуавтомат на углекислоте
баксов 500-600 за весь набор "юного сварщика" (баллон, шланги, маска хамелеон...)
15) Зарядное устройство (макс ампер на 10) + ареометр (для измерения плотности)
16) Общеслесарный инструмент
17) метчики типовых размеров
18) Двигатель 220В с точильным кругом.
19) заклепочный пистолет + заклепки
20) Гараж с ямой
21) Хороший свет в гараже и яме.
22) Динамометрический ключ
около 40 баксов
23) Рукомойник+крем биоперчатки
24) двигающийся телескопический (вверх/вниз) держатель в яму
25) ведро, плоская емкость (если нет ямы и иногда даже когда есть). Допустим слить масло/тосол, не на землю же их выливать. Плюс емкость для отработного масла
26) песок или опилки (даже лучше), чтобы пролитое засыпать, чтобы впитало
27) Огнетушитель
28) Противоодкатные башмаки
думаю хватит на сегодня. Позже добавлю список незаменимого но не избыточного.
Ваше мнение?
Последний раз редактировалось Serzhi Чт окт 27, 2011 21:27 pm, всего редактировалось 11 раз.
Re: Какие инструменты должен иметь настоящий волговод.
Сообщение Sebastian » Вт окт 18, 2011 15:47 pm
Сварочный аппарат - обязательно. Не надо, наверне объяснять, зачем :)
Serzhi писал(а):8) Лебедка или что либо похожее для демонтажа двигателя, вытяжки и тд.
Как уже говорили, лебедка не очень катит, т.к. храповик работает только в одну сторону - поднять поднимешь, а чтоб опустить, придется ронять. Я, например, купил небольшую цепную таль на полтонны или тонну, не помню щас - при наличии места, куда её подвесить, движки снимать и ставить одно удовольствие :). Позже сварю к ней "гуся" - получится аналог гидро-крана, но гораздо дешевле.
Автомобиль: газ2401
Телефон: 89059758590
Сообщение Gotlib » Вт окт 18, 2011 15:58 pm
+1 Проделал всё это в своём гараже - двиг вместе с коробкой вынимается не только легко а я бы сказал - изящно... и в одну каску... :nice:
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт окт 18, 2011 16:07 pm
Sebastian писал(а):Сварочный аппарат - обязательно. Не надо, наверне объяснять, зачем :)
согласен.
Но цена вопроса...
указанная мной стоит от 25 баксов.
Опускается тоже норм, держишь рукоятку и вручную отводишь храповик на 1 зуб - так и опускаешь.
Но таль однозначно удобнее будет.
Так и запишем - но лучше таль на 500-1000 кг.
Сообщение Sebastian » Вт окт 18, 2011 16:14 pm
Serzhi, таль я купил чуть больше года назад за, если не ошибаюсь, 2.5 тыщи деревянных. Удобство стоит этой разницы :)
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Вт окт 18, 2011 16:14 pm
Компрессор должен иметь ресивер не менее 50л. Лучше 100.
Полуавтоматичесская сварка - обязательно.
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт окт 18, 2011 16:17 pm
Одназначно!
Какой посоветуем новичкам?
Полуаватомат на углекислоте?
Или полуавтомат на флюсовой проволоки, дабы с баллонном углекислоты не заморачиваться?
И что делать с соседями (если мы с частном доме) . Говорят за сварку можно и заднепроходной девственности лишиться, если у соседей погорят девайсы при скачках напряжения...
-- Вт окт 18, 2011 16:20 pm --
Stich писал(а):Компрессор должен иметь ресивер не менее 50л. Лучше 100.
Дешевле купить небольшой компрессор и к нему прицепить пропановый баллон либо старый газовый литров на 160-200 для увеличения ёмкости.
В этом случае можно задуматься о...
пневматическом инструменте!
но это думаю для бытовых нужд избыточно.
Хотя...
Сообщение Stich » Вт окт 18, 2011 16:26 pm
Понимаешь, компрессор нужен либо хороший - либо не нужен совсем.
Дешевый китайский компрессор за 100баков только и сможет что колёса подкачивать. Но для этих целей и насос сгодится. А если брать хороший компрессор - не дающий сор и масло в воздух - т.е. которым можно красить - то нужна еще и нормальная производительность. А компрессоры с хорошей производительностью, как правило, идут с нормальными ресиверами.Т.О нужен хороший компрессор дающий МИНИМУМ 280л/минуту и с ресивером от 50л. Таким можно уже красить, шуруповёртить и т.д.
Сварка.
Вполне сгодится такой и далее
http://tooler.ru/svarochnye-apparaty/po ... turbo.html
Вполне достаточен для гаражных нужд.
Флюрсовая проволока - говно-говном, еще и дорогая. Годится только для нагрева и выкручивания закисших болтов, да дырочку-другую заварить. Если есть планы серьезно варить машину - обязательно нужен баллон углекислоты, а лучше - смеси.
Сообщение Латыш » Вт окт 18, 2011 16:28 pm
Наковальня и кувалда кг. на 3 в гараже вещи не заменимые.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Вт окт 18, 2011 16:35 pm
Не слабый список! Я понял, что мне далеко до волговода-слесаря! Добавлю: дрель с набором сверл, сварочный аппарат(лучше полуавтомат). Зарядное, мультиметр, паяльник 40Вт, 200Вт. Общеслесарный инструмент, метчики, разный крепеж, гайки, шайбы... С таким набором можно и подрабатывать ремонтом разных машин в гараже!
А что касается именно Волги для большинства работ хватает оригинального набора шоферского инструмента, и домкрат родной хорош, если пороги не сгнили. Ещё нужно много полезных приспособлений для определенных работ, многое обсуждали тут http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=73587. То что мне было нужно, делал сам.
Сообщение Sebastian » Вт окт 18, 2011 16:38 pm
Serzhi писал(а):Какой посоветуем новичкам?Полуаватомат на углекислоте?Или полуавтомат на флюсовой проволоки, дабы с баллонном углекислоты не заморачиваться?
С газом однозначно лучше - флюсовая проволока стоит гораздо дороже простой и качество сварки хуже. Нормальный стартап-кит "Юный сварщик" укладывается в 20 килорублей, хотя можно порезать до 15. Половина из этого - сам аппарат, остальное - баллон (10, 20, 40 литров на выбор, я купил 10, потому как остальные уж очень тягать напряжно, а 40 - только катать, зато самый ходовой объем), сам газ, арматура к баллону (редуктор-регулятор расхода, шланг и т.д.), катушка проволоки, нормальная маска-хамелеон, роба, спилковые краги. Вроде всё.
А при помощи сварки можно смастерить и гидравлический пресс из простого бутылочного домкрата :)
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт окт 18, 2011 16:48 pm
СержНовоч писал(а):Не слабый список! Я понял, что мне далеко до волговода-слесаря! Добавлю: дрель с набором сверл, сварочный аппарат(лучше полуавтомат). Зарядное, мультиметр, паяльник 40Вт, 200Вт. Общеслесарный инструмент, метчики, разный крепеж, гайки, шайбы... С таким набором можно и подрабатывать ремонтом разных машин в гараже!
Просьба расшифровать "Общеслесарный инструмент"
-- Вт окт 18, 2011 16:49 pm --
Да, сваркой можно почти всё..
Осталось решить вопрос - как сдружить соседей и сварку?
-- Вт окт 18, 2011 16:50 pm --
Добавлю
Двигатель с точильным кругом. Вещь полезная не только ножи точить )
Сообщение Stich » Вт окт 18, 2011 16:51 pm
Serzhi писал(а):Да, сваркой можно почти всё..
Да никак. Не надо их дружить. Полуавтомат суть - мощьный паяльник. Даже лампочки моргать у соседей не будут.
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт окт 18, 2011 16:56 pm
Кстати, предлогаю исходить из того, что волговод деньги не печатает, а живет на зарплату )
инструмент нынче не дешевый...
Хотя хороший инструмент в грамотных руках себя быстро окупает при наличии времени.
-- Вт окт 18, 2011 16:57 pm --
Добавлю заклепочный пистолет + заклепки )
Сообщение 1cepera » Вт окт 18, 2011 17:18 pm
Маленькая подкатная тележка на колесиках, лег на нее и под машину заехал. Для тех у кого гараж без ямы.
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт окт 18, 2011 17:34 pm
1cepera писал(а):Маленькая подкатная тележка на колесиках, лег на нее и под машину заехал. Для тех у кого гараж без ямы.
да, вариант.
Но лучше рассматривать гараж с ямой - это на порядок удобнее.
Сообщение СержНовоч » Вт окт 18, 2011 18:02 pm
Serzhi писал(а):Просьба расшифровать "Общеслесарный инструмент"
Да не знаю зачем написал эту фразу, ну те же молоток, напильники, сверла, тиски и др. можно сюда отнести.
А у меня все ключи насобирались старые советские (рожковые, накидные, головки, трубчатые) - все устраивает, из современного набора не хватает(оочень редко!) хорошей трещетки.
Если не делать кузовных работ, пригодится и простой сварочный аппарат для штучных электродов. У меня в гараже сеть очень плохая - намотал себе сварочный трансформатор, при сварке напряжение сети падает со 180-200В до 120-150В, поэтому промышленный аппарат мне не подходит.
Ещё сейчас в процессе изготовления стойка, для снятия-установки коробки из ямы.
Сообщение Scy.thian » Вт окт 18, 2011 18:11 pm
СержНовоч писал(а):У меня в гараже сеть очень плохая - намотал себе сварочный трансформатор, при сварке напряжение сети падает со 180-200В до 120-150В, поэтому промышленный аппарат мне не подходит.
Могу поговорить на эту тему.
Есть несколько нюансоФФ, обычно упускаемых при изготовлении самодельных сварочных трансоФФ.
НЕ обязательно сеть слабая.
Сообщение СержНовоч » Вт окт 18, 2011 18:22 pm
Рад узнать эти секреты, но сеть все равно плохая, свет постоянно моргает - на старой линии и трансформаторе висят несколько тысяч гаражей!
Последний раз редактировалось СержНовоч Вт окт 18, 2011 18:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Scy.thian » Вт окт 18, 2011 18:24 pm
Давай в отдельной теме ?
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=76267
Сообщение Путник » Ср окт 19, 2011 8:21 am
"Двигатель с точильным кругом. Вещь полезная не только ножи точить )" - туда ещё ставится проволочная щётка для очистки мелких деталей от ржи.
Моя 21 и 2108 заварены таким сварочником: http://www.blueweld.ru/catalog/main_133 ... tem_14727/
Через него пропущено уже 20 кг проволоки и 3 баллона газа - всё пашет. Его преимущество в том, что ток на проволоку подаётся при нажатии на курок т.е. можно прицелиться упереть в точное место проволоку и не нахвататься зайчиков. варит от жести до уголков четвёрок, прожаривает дай боже. :) Сварку только с баллоном СО2 или смеси (смесь лучше).
Да ещё бы посоветовал обзавестись паяльной лампой-свинаркой помогает при откручивании закисших болтов.
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Ср окт 19, 2011 8:27 am
Путник писал(а): Да ещё бы посоветовал обзавестись паяльной лампой-свинаркой помогает при откручивании закисших болтов.
Я ждля этого использую миниатюрную газовую горелку или если зона нагрева большая - термофен (промышленный, 220в). Это безопаснее.
Сообщение Путник » Ср окт 19, 2011 8:41 am
Тоже верно. :) "Технику безопасности я знаю как свои три пальца" :)
Советую обзавестись хорошим светом в гараже. У меня спаренные прожекторы на 400 каждый смонтированы на фотоштативе (на халяву достался). Он не только светит адски, но и греет :) можно подсушивать краску, грунт и шпаклю.
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Ср окт 19, 2011 9:28 am
[img]Советую%20обзавестись%20хорошим%20светом%20в%20гараже[/img]
Однозначно! Желательно лампы дневного света, по одной (а лучше светильники на 2 шт) по торцам гаража + в яме по бокам.
Прожектора хорошо - но как быть летом, не жарко?
Зимой будет холодно, поэтому нужно предусмотреть обогрев.
Чем будем греться:
1) Печка буржуйка
+ не требует электричества
+ очень теплоемка, возможно накочегарить гараж до больших температур
+ можно сварить при наличии сварки (см. выше)
- требует склада дровишек
- требуется время на растопку
- требует места, не мобильна
2) Бензо-солярко-отработко ветродуйки. Тут ничего не скажу, не сталкивался (только с печкой от ЗАЗ-968 имел дело.
3) Электрические обогреватели (маслянные, инфракрасные...)
4) Электричество (система теплый пол)
-- Ср окт 19, 2011 9:34 am --
Я смотрю скоро насобирается список такой, что небольшое СТО обзавидуется :verynice: :good:
Если комплектовать неторопливо + искать б-у, думаю можно за год-два укомплектовать под ключ!
Не знал, спасибо за совет.
Так то оно так, но время нонче дороже денег, поэтому хочется работать
1) Быстро
2) С удовольствием
А это только хороший инструмент может дать такую возможность. Когда всё красивое, чистой, блестящее и на своих местах. Не ключом крутить, а трещеткой, не на глазок, а динамометрическим ключом.
Кстати - необходим динамометрический ключ. Во!
Сообщение СержНовоч » Ср окт 19, 2011 10:06 am
Обогрев. Дрова - это долго и кропотливо(а время дорого!), если только и жить в гараже!
Электричество - дорого, поэтому только пушка на время работы. И при наличии хорошей линии для передачи большой мощности.
Солярочный отопитель - заменит предидущий пункт, удобен при наличии халявной солярки и недостатке электроэнергии. На работе машины оснащены такими отопителями, Webasto Air Top 3500- 3,5кВт, расход менее 1л/ч(мммечта поэта). Или наше убожество ОВ-65 -95, 10кВт, более 3л/ч.
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Ср окт 19, 2011 18:02 pm
Умывальник-рукомойник. В гараже - это вещь не заменимая, когда "руки в масле жопа в мыле".
Сообщение СержНовоч » Ср окт 19, 2011 19:31 pm
Андрей К. писал(а):Умывальник-рукомойник. В гараже - это вещь не заменимая, когда "руки в масле жопа в мыле".
например так : http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i092 ... e.jpg.html
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Ср окт 19, 2011 22:37 pm
Да, вещь нужная. К ней желательно крем "жидкие перчатки" и расход воды тогда будет на порядок меньше ;)
Кстати, одни мотористы на практике в УПК научили меня мыть руки машинным маслом, затем протирать ветошью и после мылом! Способ реально хорош - оттирается вся чернота с кожи. Рекомендую.
Сообщение Sebastian » Ср окт 19, 2011 22:52 pm
Serzhi писал(а):Кстати, одни мотористы на практике в УПК научили меня мыть руки машинным маслом, затем протирать ветошью и после мылом! Способ реально хорош - оттирается вся чернота с кожи. Рекомендую.
Уайт-спирит тоже ничо, машинную грязь любую смывает. Хотя чаще всё-таки стараюсь работать в перчатках.
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Ср окт 19, 2011 23:08 pm
Спиртосодержащие жидкости и особенно растворители имеют свойство впитываться в кожу и отравлять организм...
