Проблема в том что когда утром заводишь машину зарядка идет, а как машина нагревается до 70 градусов резко пропадает
Проблема с генератором
- Автомобиль: Газ 2411 1991г
Помогите пожалуйста!
В чем может быть проблема подскажите?
Re: Проблема с генератором
Скорее всего это диодный мост. Когда он нагревается, то начинает пробивать. Вот зарядка и уходит. Это как вариант.
Пропадает - это как? Разрядка начинается(стрелка в минус)? Попробуй реле-регулятор сменить на заведомо исправный, это проще для начала.
Спасибо за помощь, я уже сам все сделал. это просто провод отвалился на щётках
