Как снять заводскую шумку?
- Автомобиль: Газ 24
Что может помочь при снятии заводской шумки на 24кроме зубила и молотка? Предыдущий хозяин через жопу наклеил новую шумку, косяков валом, все пришлось отодрать, частично пришлось срезать заводское покрытие... вот надо щас снять остальное... И еще в дверях эта мутотень, а туда хрен подлезешь... че делать?
Свою жену не ругаю. Её никогда я не брошу. Это ведь со мной она стала плохая. А брал то я её хорошей...
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- Автомобиль: 2410i 86г
Re: Как снять заводскую шумку?
Кстати тоже озадачен этим вопросом. В дверях часть шумки отвалилась от времени, а часть прилипла намертво...
Строительный фен. Зубило меняется на шпатель, молоток не требуется.
На улице без электричества может помочь уайт-спирит. Много. Он пропитывает битум, размягчая его, после чего всё сколупывается шпателем.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
И чего вам приспичило ее снимать где намертво? Аналоги будут работать лучше? НЕТ!
Master General,а вы вскрывали заводскую шумку?
я летом вскрыл и не пожалел-как ни крути под ней стоит влага,и сжирает металл,я обдирал весь пол,убил 2 дня на это,но содрал все залил преобразователем ржавчины и вымазал мастикой,так спокойнее.
Да не совсем в этом дело, если бы она осталась везде девственно нетронута это одно...а то надверях она имеет своиство пересыхать и как следствие висит лохмотьями но не вся а кусками, которые в свою очередь приходится отрывать... а поверх этого нормально новую не приклеишь... по поводу напольной соглашусь со следующим оратором, тоже столкнулся с такой проблемой, старый хозяин приклеил абы как и под новой тоже скапливалась влага, а так как отодрать нормально ее тоже не получилось теперь там рытвины... там итак то пол через жопу сделан ковры нормально не положишь так еще и с буграми? )))) попробую уайт спиритомMaster General писал(а):И чего вам приспичило ее снимать где намертво? Аналоги будут работать лучше? НЕТ!
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
