Сгорают фары
- Автомобиль: газ 2410
Сгорают фары
Сообщение rus » Вс ноя 20, 2011 2:14 am
в общем не знаю куда рыть.., лампочки в фарах нормамально включаются и работают, но сгорают со вспышкой как при включении ксенона. комплекта три заменил.., надоело...
проводка родная, через амперметр. гена и реле зарядки от 29й на 65a. ну и на неделе собрал схему разгрузочных реле, эффект остался тем же фары сгорают
rus
дядя Юра
Re: сгорают фары
Сообщение rus » Вс ноя 20, 2011 2:45 am
на клеммах акб при работающем двигателе от 13.6 до 14.1 в зависимости от оборотов двигателя и количестве включёных потребителей
на клеммах фар не мерял, но так как фары сначала работаю а потом сгорают.., этот баг надо отловить как то а потом при нём замерять думается...
при этом когда фары сгорают амперметр в своём обычном положении возле нуля чуть в плюсе висит
rus
Re: сгорают фары
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 20, 2011 9:26 am
Вероятно - кратковременно повышается напряжение в бортсети. "Бросок" напряжения возникает.rus писал(а):фары сначала работаю а потом сгорают
Причиной может быть как периодическое кратковременное КЗ по общему (+) (где-нить поближе к реле регулятору) , так и пропадание надёжного контакта по цепи (+) на выводе реле регулятора.
При 14,1 В лампы не перегорают годами.
Scy.thian
- Автомобиль: газ 24 77г.в.
- Телефон: 89605507953
Re: Сгорают фары
Сообщение Александр87 » Вс ноя 20, 2011 23:02 pm
У меня была та же ситуация. Лампы в фарах менял раз в три дня. Возил с собой по 10 штук в запасе, что б ночью не стать где нить. Перерыл всю проводку, поменял кнопочные предохранители на плавкие, менял переключатели, промучился месяца полтора. Подсказал мой дядька, у него тож Волга. Причина оказалась проста - провод массы между двигателем и кузовом слабо был прикручен. Зачистил кузов, прикрутил новый провод, теперь никаких проблем со светом.
Александр87
Re: Сгорают фары
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 20, 2011 23:19 pm
Вполне вероятно и логично.Александр87 писал(а): провод массы между двигателем и кузовом слабо был прикручен.
Scy.thian
HoTKoT
Re: Сгорают фары
Сообщение rok88 » Пн ноя 21, 2011 2:16 am
А где на 2410 такой провод? Я недавно провод от кукумулятора к двигателю поменял. А где от двигателя к кузову?Александр87 писал(а):провод массы между двигателем и кузовом слабо был прикручен
rok88
Re: Сгорают фары
Сообщение HoTKoT » Пн ноя 21, 2011 2:22 am
Читаем выше ...rok88 писал(а):А где на 2410 такой провод? Я недавно провод от кукумулятора к двигателю поменял. А где от двигателя к кузову?Александр87 писал(а):провод массы между двигателем и кузовом слабо был прикручен
Медная косичка по левой стороне, от лонжерона к колоколу. От колокола откручивается номано, а вот от лонжерона
HoTKoT
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Re: Сгорают фары
Сообщение дядя Юра » Пн ноя 21, 2011 14:42 pm
Можно и самому прикрутить.rok88 писал(а):А где на 2410 такой провод? Я недавно провод от кукумулятора к двигателю поменял. А где от двигателя к кузову?Александр87 писал(а):провод массы между двигателем и кузовом слабо был прикручен
дядя Юра
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
